Författare Ämne: Tillsats??  (läst 2135 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
Tillsats??
« skrivet: 28 december 2019, 10:49:53 »
Hittade idag en flik under info menyn, det står såhär
Värme endast kompressor 1674kwh
VV,endast kompressor 243kwh
Värme ink, Int, tillsats 1682kwh
VV, ink Int tillsats 259kwh
BF 5,0l/min
Fattar inte riktigt har tillsatsen gått mer än kompressor då?
Har blockerat tillsats ner till -5 men går den ändå?
  • Antal inlägg: 31219
SV: Tillsats??
« Svar #1 skrivet: 28 december 2019, 12:58:35 »
Du får ta skillnaden för att få fram tillsatsen.
Värme tillsats = 1682-1674 = 8 kWh
VV tillsats = 259-243 = 16 kWh
% tillsats totalt = (8+16)/(1682+259) = 1,2 % vilket är bra.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Tillsats??
« Svar #2 skrivet: 28 december 2019, 13:07:03 »
quote author=Carl N link=topic=71173.msg744320#msg744320 date=1577534315]
[/quote]
Okey nu hänger jag inte med..😀
Trodde att de värdena var att tillsatsen varit igång 1682kvh och att kompressor varit igång 1674kvh, har altså tillsatsen just på värme bara varit igång 8kvh??
Kollade nu när kompressor gick då ökade kompressor till 1675kvh men samtidigt ökade kompressor med tillsats till 1683kvh , dom ökar ju lika mycket trots att det står att tillsats är blockerad. Är jag trög för jag förstår inte..
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Tillsats??
« Svar #3 skrivet: 28 december 2019, 14:13:17 »
Ink =inklusive, alltså total värme, både kompressorn ensam och ihop med tillskottet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Tillsats??
« Svar #4 skrivet: 28 december 2019, 14:32:18 »
// Magnus
Ahaa nu fattar jag 👍👌😀 tack!
  • Antal inlägg: 4492
SV: Tillsats??
« Svar #5 skrivet: 28 december 2019, 20:56:47 »
Jag noterade den fliken i min F1245-12 nu i helgen. Det måste väl vara nåt beräknat/uppskattat värde på flödet? Min VP är från 2010 och den fanns väl ingen flödesgivare i de svenska modellerna då?
Min visar också 5.0 l/m oftast, men vid ett tillfälle låg det på 4.9. I vilket fall är ju de ackumulerade värdena helt orealistiska.
SV: Tillsats??
« Svar #6 skrivet: 30 december 2019, 09:56:23 »
De ackumulerade värdena motsvarar drivenergin, den uppskattar inte avgiven energi.
Min värmepump har gått 560 h och den har tagit 956 + 163 kWh.
Det blir då ca 2 kW i driveffekt.
Jag gissar att den helt enkelt bara använder en faktor som bygger på en uppskattning.  Sc:,h
« Senast ändrad: 30 december 2019, 10:04:13 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Tillsats??
« Svar #7 skrivet: 30 december 2019, 11:35:58 »
Jag skulle säga de är vad vp gjort för energi. Varför ha en värmemängdsmätare annars?
SV: Tillsats??
« Svar #8 skrivet: 30 december 2019, 15:27:54 »
Då stämmer som sagt inte värdena ett skit, min 1245-8 ger inga 2 kW.
Det stämmer däremot bättre mot vad den drar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Tillsats??
« Svar #9 skrivet: 30 december 2019, 19:54:02 »
Jag tror någon på nibe rökt på när man lagt denna info om energi i senare mjukvaran ... I vissa andra länder har maskinerna flödesmätare från fabrik och då blir det ju rätt men utan det är det bara dumt att presentera värden tagna helt ur luften.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
