Författare Ämne: Val värmekurva Fighter 410P  (läst 5008 gånger)
Utloggad Majem
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 februari 2006, 10:12:50 »
Hur ställer man egentligen in värmekurvan på Nibe Fighter 410P optimalt? Installatören satte den på 9 ungefär och med alla elementen på nästan fullt fick vi en innetemp på över 25 grader. Lite för mycket av det goda. Nu har vi sänkt till 8 på kurvan och även sänkt elementen lite grann och ligger då på 22-24 grader. Huset är väldigt välisolerat och frågan är vad som är bäst: skall vi sänka kurvan ytterligare och samtidigt höja elementen eller skall vi sänka elementen ännu mera? Vi har även ställt ”förskjutning värmekurva” på minus 2. Det känns som om man kan hålla på och ändra fram och tillbaka hur många gånger som helst om man inte vet vilket man i första hand skall justera…
En annan sak – är det någon som vet ungefär vid vilken utetemp som elpatronen på en Fighter skall slå till? Jag har inte lyckats hitta den infon någonstans och det skulle vara intressant att veta. I morse var det minus 14 grader och då gick den (förstås) på el…
Tack,
Majem
  • Antal inlägg: 31282
SV: Val värmekurva Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2006, 12:01:39 »
Tack,
Majem
Reglera värmen i första hand genom att välja en lägre kurva och ha radiatorerna fullt öppna. Sen kan du använda radatortermostaterna för att justera värmen i några enstaka rum om det skiljer mycket eller om ni vill ha kallare i sovrummen. förskjutningen av värmekurvan brukar man ha mellan 0 och -2 om ni har runt 20 inne.
Elpatronen går in när den behövs, dvs när värmepumpen inte orkar hålla temperaturen uppe med enbart kompressorn, detta varierar naturligtvis beroende på hur stort husets värmebehov är och hur stor varmvattentappningen är.
Utloggad Majem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 09:53:42 »
TACK! Vi gjorde precis som du föreslog i går och redan i går kväll kände vi skillnaden. I morse låg temperaturen på mycket behagliga 21 grader! Kurvan står på 7, förskjutningen på -2 och alla elementen är fullt öppna... förutom i sovrummet, där vi dragit ner lite grann.
Som det skall vara, med andra ord!  :)
/Majem
