Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE 1245-10 luft in i värmekrets och dålig verkan
Ämne: NIBE 1245-10 luft in i värmekrets och dålig verkan (läst 3093 gånger)
Crillee
Gäst
Crillee
27 december 2019, 21:04:06 »
Hej, ny här men läst i många timmar nu. Har just innan jul fått ett intressant problem med våran värmepump som håller på att driva mig till vansinne.
Gammalt tvåvåningshus om 188kvm i Luleå med radiatorer och hel källare.
Den har tappat nästan all effekt men alla värden ser bra ut och inga fel loggas, skulle gissa på att den har cirka 2-3kw att ge just nu. I vanliga fall har vi värmt huset med enbart kompressorn ned till -10 - -15 ute innan elen hoppat in. Nu går elen in redan vid 0.
Uttempen på värmesidan med enbart kompressor vid 0grader kommer endast upp till 35C
Det mest intressanta är att första radiatorn på övervåningen måsta luftas flera ggr per dag, på några timmar är nästan halva fylld med luft låter man bli att lufta så kommer säkerhetsventilen öppna i källaren på grund av att trycket i systemet ökar. Behöver ej fylla vatten, har luftat pannan, har kollat trycket i expansionskärlet och säkerställt att det är 0,5bar, luften i radiator brinner ej.
När man luftar pannan så är det mycket små luftbubblor i vattnet, typ kolsyrat vatten.
Försökte få hit Bravida idag då det är på väg mot -20 idag men det var lönlöst, så nu vänder jag mig hit för att höra om någon har någon pigg idé vad som kan orsaka detta.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE 1245-10 luft in i värmekrets och dålig verkan
27 december 2019, 22:01:43 »
Det är troligen ett litet litet hål i kondensorn som gör att köldmedie läcker ut till radiatorvattnet.
Eftersom R407C är ett florerat kolväte så brinner det inte.
Hur gammal är din värmepump?
Senast ändrad: 27 december 2019, 22:04:29 av Carl N
Crillee
Gäst
Crillee
27 december 2019, 22:08:23 »
Den är installerad 2015. Mmm, det är möjligt men finns det sådana mängder i den, har luftat mängder flera ggr per dag i nästan en vecka nu.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 december 2019, 22:16:43 »
Enligt SDS är densiteten 3,59 ggr luftens vilket då innebär ca 3,6 kg/m3 vid 40 C och atmosfärstryck.
Den är fylld med 2,1 kg => 580 liter.
Ett normalt värmesystem innehåller ca 100 liter.
Senast ändrad: 27 december 2019, 22:19:09 av Carl N
Crillee
Gäst
Crillee
27 december 2019, 22:30:03 »
Så då borde jag gå över på el helt eller tror vi att det kommer att läcka ut i samma mängd ändå?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 december 2019, 12:52:47 »
Ja, gå över till elpatron tills grejerna är lagade.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
28 december 2019, 14:25:42 »
Vart i Lule bor du ?
Crillee
Gäst
Crillee
29 december 2019, 21:26:17 »
Har gått över på el men det verkar inte minska luften i radiatorerna märkvärt, kan det vara cirkpumpen som trycker in luft? Vi bor i Gäddvik.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
29 december 2019, 22:06:46 »
Nej det är inte cirkpumpen, gasen från kylsystemet (som är slutet) pyser ut i varmvattenkretsen (elementen) därav luften( det är köldmedium som läcker ut) Man måste tömma systemet och byta kondensorn i modulen. Ring in imorgon igen på morgonen 7.30 så får någon komma och felsöka, och beställa grejer. Har du försäkring? Om inte tycker jag du skaffa arctic, den går att teckna tills pumpen är 5 år gammal
Crillee
Gäst
Crillee
Svar #9 skrivet:
30 december 2019, 01:06:23 »
Japp, jag gör så. Vi har försäkring men det här måste väl vara ett garantiärende, är väl 6 års garanti på den.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #10 skrivet:
30 december 2019, 04:55:47 »
Ingen garanti, 6års garanti har aldrig nibe haft, 2 år, sen täcker försäkringen, som jag fattat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
30 december 2019, 07:15:21 »
Försäkring till 6 år ingår normalt vill man ha längre försäkring får man betala extra.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
30 december 2019, 09:51:55 »
Pumpen omfattas av denna trygghetsförsäkring, normalt skickar installatören in pappren.
https://www.nibe.eu/sv-se/support/garanti-och-forsakring
Hålet har blivit större eftersom gas pressas in även när kompressorn inte går.
Crillee
Gäst
Crillee
Svar #13 skrivet:
08 januari 2020, 19:57:56 »
Nu är pumpen lagad och för att avsluta tråden och hjälpa andra med samma problem, det var som ni trodde. Köldmedia läckte via kondensorn ut i radiatorkretsen, ovanligt fel men kan tydligen hända.
Tack för all hjälp!
Nibe
gäster: 2861
användare: 8
Ewald
KaktusMaster
ANSA
Kofoten
berkan
bullebock
Börje__
rocas
