Författare Ämne: Fråga om NIBE F750  (läst 3296 gånger)
Utloggad fredsan
  • Antal inlägg: 5
Fråga om NIBE F750
« skrivet: 27 december 2019, 18:44:37 »
Det finns en "mojäng" på Nibe F750 som har olika power on-lägen. Det var någon här hemma som har tryckt lite random på den så jag undrar helt enkelt vilket läge den bör vara på? Nu är den på läget längst till höger (Se bild: https://drive.google.com/open?id=1XB3tMA6DFcP3sHbPNTItuLDDmAqwEvAT
Tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 27 december 2019, 18:48:02 av fredsan »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Fråga om NIBE F750
« Svar #1 skrivet: 27 december 2019, 20:28:20 »
Det är cirkulationspumpen. Minns du vad den har stått inställd på tidigare?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 27 december 2019, 20:30:20 »
Den står nu i konstant fart , du har en manual här  http://www.metrotherm.se/pdf/mos_alpha.pdf , i bland bör man ha konstattryck i systemet för jämnare flöde så inte temperaturen svajar ut
