Författare Ämne: läcker vatten för att sen spruta ut gas/rök?  (läst 2826 gånger)
Dannne
Dannne
« skrivet: 27 december 2019, 03:13:23 »
Märkte idag att min ecodan ytterdel stängde av sig. Sprutade ut vatten under den POFF satte den igång igen i ett rökmoln.
Hade lite koll på den och det har nog hänt minst 3 ggr ikväll.
Kommer minst 2-3 liter vatten sen samma POFF. Sen snurrar den på som vanligt.
Är inte källare än vanligt 3 grader kanske.
Har jag missat att den ska göra såhär eller vad händer?
Mvh Daniel
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: läcker vatten för att sen spruta ut gas/rök?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2019, 05:49:22 »
Ifall det är fråga om den yttre enheten på värmepumpen så låter det som du råkat se när maskinen avfrostar.
Är en fullständigt vanlig och normal procedur som värmepumpen gör då temperaturerna börjar krypa ner under ca +4C eller så. Förångaren blir ju kallare än uteluften då pumpen arbetar och samlar frost på sig under arbetscykeln. Då det finns så mycket frost att det väsentligt hindrar värmeproduktionen svängs processen så att förångaren värms med hjälp av värme från dels kompressorn och dels ditt värmesystem inne. Frosten på förångaren rinner då av som vatten och i slutet av avfrostningen brukar pumpen starta fläkten och blåsa förångaren torr varpå det kommer ett ångmoln.
Allt detta är helt normal procedur även om olika pumpar har lite olika logik gällande hur dom gör tex i slutet på avfrostningscykeln, ifall dom blåser iväg ångmoln eller så att säga tar tillvara överskottsvärmen i förångaren.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Dannne
Dannne
« Svar #2 skrivet: 27 december 2019, 16:23:56 »
Glömde tacka för ett sjukt snabbt svar.
Nytt med detta för mig. Allt rullar på som det ska.
Tack igen nu kan jag sova lite lättare :)
