Installationsforum
(Moderator:
Kollektorslang
Ämne: Kollektorslang (läst 6684 gånger)
johan.b
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
johan.b
Kollektorslang
26 december 2019, 21:11:14 »
Även om jag har mina aningar om längd så har jag inget dimensioneringsprogram.
Hur lång kollektorslang vill en värmepump ha per kw med acceptabla brinetemperaturer?
Eller hur många watt per meter går att ta ut?
Anta att jag behöver en 5-6kw
Bäst vore ju såklart att ta till men om det inte går.
Jordvärme alltså, i lera.
B
Gäst
B
SV: Kollektorslang
Svar #1 skrivet:
26 december 2019, 21:46:06 »
En 6 kW vp
Dryga 300 m i lera så är det ok
Mvh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kollektorslang
Svar #2 skrivet:
27 december 2019, 00:00:17 »
Normalt tar man upp ca 10 W/m med jordvärmeslang, för en 6 kW värmepump behövs 400 m jordvärmeslang (1/3 el och 2/3 jordvärme).
Man kan snåla in lite på slangen om det är fördelaktiga förhållanden som leråker i Skåne, om det är dåligt med tomtyta.
B
Gäst
B
SV: Kollektorslang
Svar #3 skrivet:
27 december 2019, 08:04:40 »
jag tog ett exempel på ett hus med en förbrukning på 20000 KWH
55-45 på radiatorer 130M2 hus ett plan lägsta KB temp -1 ´ort Stockholm
@carlN vid 347 meter slinga har man då -1 grad med en diplomat optimum
skulle man acceptera -2 vid som kallast får du en slinga på 263 meter i lera
deaufalt värdet - 4 in på KB som kallast i programmet 172 meter slinga
400 meter i det jag räkna på är onödiga pengar i marken
Med vänlig hälsning
B
johan.b
Antal inlägg: 28
johan.b
SV: Kollektorslang
Svar #4 skrivet:
27 december 2019, 12:18:45 »
Ok, snyggt!
Men ifall man av dessa 20000kwh tillför effekt från kompletterande värmekälla med låt säga 5000kwh så det värmepumpen skall leverera blir 15000kwh.
Hur gör man då?
Huset kräver ju fortfarande sina 6kw men antal dagar då den behöver leverera det är färre.
Hur optimeras det bäst?
Antar att brinetemp blir högre då och även cop?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Kollektorslang
Svar #5 skrivet:
27 december 2019, 16:23:15 »
Jag skulle räkna på 20000 kwh så man klarar en vinter utan extra värme källa och jag skulle om det är hyffsat enkelt gräva ner 400 meter slang lär inte kosta många kronor extra jämfört med om du spar in på tex 100 meter och är det trångt skulle jag ändå lägga 400 meter slang fast lite närmare varandra.
johan.b
Antal inlägg: 28
johan.b
SV: Kollektorslang
Svar #6 skrivet:
27 december 2019, 18:08:11 »
Det skulle jag oxå höra, gräva ner 400, men nu är verkligheten sån att det inte går.
Skulle fungerat om det inte vore för en ledningsrätt som gör att jag inte får gräva ner slang överallt.
300 är nog stopp men då blir inkommande vatten, avlopp nästan oåtkomligt och all tillgänglig mark nyttjas.
Det är begränsat med yta kan man lungt säga.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Kollektorslang
Svar #7 skrivet:
27 december 2019, 18:16:24 »
Varför inte fundera på att borra man vet aldrig hur du vill nyttja marken i framtiden. Hur långt mellan slangarna har du räknat med ?
B
Gäst
B
SV: Kollektorslang
Svar #8 skrivet:
27 december 2019, 19:35:23 »
@smurfen
Om 263 aktiva meter ger -2 in enligt program
Vilket är en vanlig temp vi borrar efter också.
Motsvarar 100% av det som behövs för att
Ge värmepumpen en bra års cop varför ska vi då
Förlägga (1% av slingan som behövs är 2.63 m lång
2.63/137m = 52% extra) en slinga som motsvarar
52% extra schakt slang och sprit ?
För 1-1,5 g varmare kb . Det motsvarar inte en liten del
Av kostnaden .
Johan B
Ge oss förutsättningarna så är det enklare att räkna
Nu blir det lite gissningar tyvärr.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Kollektorslang
Svar #9 skrivet:
27 december 2019, 20:05:31 »
Man gräver ofta med en bred skopa vid jordvärme och lägger då 1 slang i varje kant av schakten men man kan lägga ner slangen tätare och på så vis få ner mera slang på samma yta och få högre brine temp och den enda extra kostnaden är 140 meter slang och ca 140 liter sprit jag anser den kostnaden vara måttlig. Nu kommer inte 400 meter slinga lagd tätare kunna plocka upp energi motsvarande vad den kunde gjort om man haft plats att lägga den glest men det plockar upp mera än 263 meter gör gissar på att det motsvarar närmare 350 meter slinga och utan extra grävning. Att dimensionera för -2 in tycker jag är lite väl lågt framförallt när man kan få högre temp till rätt liten kostnad men valet är fritt.
johan.b
Antal inlägg: 28
johan.b
SV: Kollektorslang
Svar #10 skrivet:
27 december 2019, 20:14:57 »
Ca 50 meter till berg här i närheten, annars gärna borra.
88 m2 boyta och lika stor oinredd källare (behöver inte ha 20grader i källare)
Golvvärme i lite mer än halva boytan.
Tilläggsisolerat snart hela huset och mest nya fönster.
Inte vinden än dock!
Strax norr om Borlänge i Dalarna.
Har legat på totala 20-21 tusen kwh ink hushållsel med vattenburen elpanna men nu med en luft-luft ca 13000 totalt det här året.
Ca 4m3 vedeldning i en dålig kamin
3st i hushållet.
Har även en modern vedpanna med 2st 1000liters tank i källaren om man vill som jag tänkte kunde vara kvar eftersom det blir lite snålt dimensionera.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Kollektorslang
Svar #11 skrivet:
27 december 2019, 20:22:58 »
Kan du lägga i slinky så får du ner måååånga meter mer än raka vägar
B
Gäst
B
SV: Kollektorslang
Svar #12 skrivet:
27 december 2019, 20:57:04 »
@smurfen
Varför tror du man ett specifikt cc mått mellan förlagd slang
Ska du ha någon verklig nytta av det ska slangen ha sin beräknade yta att ta energi ifrån .
-2 är inte snålt vid DUT
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Kollektorslang
Svar #13 skrivet:
27 december 2019, 21:11:11 »
Nått specifikt cc mått finns inte vad jag vet eller gör det
däremot brukar man köra med 1 meter mellan slangarna av praktiska skäl men lägger man tex 2 meter mellan hämtar man upp mera energi och mindre om man lägger närmare om allt annat är lika prova lägg in värdena i ett kalkyl program om du har tillgång till nått sånt så får du se. Det finns utredningar som visar hur mycket mera energi man kan ta upp på en begränsad yta med tex slinky metod eller genom att förlägga slangen på tex 0,5 meter men kommer inte ihåg exakt hur mycket det är men ett bra kalkyl program kommer visa hur mycket det skiljer och lägg gärna upp resultatet här om du har tillgång till program alltså.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kollektorslang
Svar #14 skrivet:
27 december 2019, 21:54:40 »
Om man snålar för mycket med jordvärmeslang så finns risken för tjälskjutning som gör trädgården ojämn på våren.
Slangarna kan då även pressas uppåt av tjällyftningen.
Ett sätt att minska belastningen på kollektorn är att koppla in en frånluftsmodul som värmer köldbäraren med frånluften.
Jag tror att kombinationen 300 m jordvärme i lera + frånluftsmodul kan räcka till en 6 kW värmepump i Borlänge.
Installationsforum
(Moderator:
Kollektorslang
gäster: 2128
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
