Författare Ämne: Trycket försvinner och det läcker  (läst 2900 gånger)
Jörgen E
Jörgen E
« skrivet: 25 december 2019, 18:34:42 »
Jag har en Nibe split från 2010. Trycket försvinner och värmen försvinner från andra våningen. När jag fyller på med vatten för att få upp trycket börjar det läcka mitt under maskinen. Då sjunker trycket igen. Jag har kollat för luft i alla radiatorer, är bekymrad över att det läcker mitt under maskinen och inte i rören vid tryckventilerna. Någon som vet ?
  • Antal inlägg: 31226
SV: Trycket försvinner och det läcker
« Svar #1 skrivet: 25 december 2019, 19:27:35 »
Det kan läcka var som helst, du måste öppna och spåra läckan.
Typ nån av luftningsventilerna eller nån koppling?
Det är ändå tur att läckan är i innerdelen och inte i ditt värmesystem i ett bjälklag.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #2 skrivet: 25 december 2019, 19:43:17 »
Som Carl N  säger , du får ta bort fronten och lysa med en lampa överallt på kopplingar och delar, eftersom trycket sjunker relativt snabbt så är läckan av större art, det brde då gå att se var det rinner vatten, annars hushålspapper/toapapper att torka med, det syns direkt. När du hittat kom tillbaka och tala om
Utloggad Jörgen E
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 25 december 2019, 19:50:48 »
Hej, jag har tagit bort frontpanelet, topplocket och frigolit-skyddet på toppen, inte ett spår av vått eller läckage där. Har öppnat luftventilen (QM20) och det kom vatten med en gång. Längre in och under maskinen kommer jag inte, ut från mina kunskaper.
« Svar #4 skrivet: 25 december 2019, 19:59:15 »
Bara fylla på till ca 1 bar och lysa in överallt och se var det rinner, dom brukar ha en isolering på sig, vill inte måla gubben på väggen men det kan vara en svets som gett sig på tanken och då kan det rinna mellan isoleringen och dito,  då rinner det ner till undersidan. Du hittar säkert  något, ge dig inte
« Svar #5 skrivet: 25 december 2019, 20:19:38 »
Slutar det komma vatten under när trycket sjunkit så torka upp allt och lägg tidningar under hela alltet, då kommer det att synas var det kommer ner,kolla även säkerhetsventilen som det står 1,5 bar på
Utloggad Jörgen E
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 25 december 2019, 21:43:41 »
Jag har vridit på säkerhetsventilen vid mätaren, då kom det vatten med en gång. Lägger jag mig helt ned vid golvet ser jag att det droppar på två olika ställen, fast mitt under maskinen, mer kommer jag inte till att se. Jag får väl bara fylla på och torka vatten ett par dagar till, har inte lust att experimentera mitt under julhelgen. Helt plötsligt sitter man utan värme och varmvatten.
« Svar #7 skrivet: 26 december 2019, 01:11:51 »
Det går att plocka bort lite plåtar och isolering på den övre delen, har du hela manualen,om inte så finns den här https://docplayer.se/11521735-Monterings-och-skotselanvisning-031210-nibe-split-acvm-270-ams-10.html
På andra sidan så syns hur det ser och vad man kan plocka bort, sid 68 visar det vad grejer sitter, sidan 69 vad allt heter, är det läck i överkant så rinner det ner. Kan vara så banalt en koppling eller annat, förstår du inte hur du ska göra, ta ett foto på delen och lägg upp här,så kommer info om det
Utloggad Jörgen E
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 26 december 2019, 13:08:33 »
Nu har jag öppnat maskinen igen, och det är inte minsta spår av läckage på toppen, eller på sidorna där det är frigolit. Från det jag fyller på vatten och höjer trycket till 1 Bar tar det ca 8 timmar tilll trycket är på 0 och en del vatten har läckt ut. Det droppar alltså mitt under maskinen, och det går väl inte att ta bort sidoplåtarna ?
« Svar #9 skrivet: 26 december 2019, 13:42:58 »
Maskinen står i princip dikt mot golvet,omöjligt att se var vattnet kommer ifrån, om det är läck på tanken ( dålig svets ) så kan det rinna lite hur som helst bakom isoleringen
Du har en pyspunka, det går nog inte att ta bort sidorna, eftersom det är torrt som du säger på topp, kan du se svetsarna som är på topp av tanken,ska vara 3 st  och VV går tydligen ut på vänster  sida. det finns nog bara ett sätt att kolla detta. Du får ev sprätta isoleringen på topp för att se där,sen den grå isoleringen på tanken är delbar mitt på syns det som,  skära av den så långt till höger som möjligt ( går bra med ett bågfilblad, se efter bara var ledningarna till EL-patronen går ) och lyfta ut biten ( kan vara en kant under den del som är ovanför ) Var inte rädd för att skära bitar av isoleringen, den går att sätta tillbaka, och är det punka på tanken så är det kört ändå
Vilken stad bor du i
Utloggad Jörgen E
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 26 december 2019, 14:44:42 »
Pyspunka, jo tack för kaffet .... är det det samma som ny maskin då ? Och mitt i värmesäsongen.
Bor i Lilleström-Norge
« Svar #11 skrivet: 26 december 2019, 15:06:21 »
Lite för långt bort, hur reagerar manometern när, du fyller på, stiger sakta eller snabbt.  Har du kikat överallt  på uppsidan att det inte är någon läcka under isoleringen på topp. Då det ända är en punka så gör det inget att riva isoleringen så mycket som möjligt för att kunna se var det ev läcker, kolla även runt EL-patronen, isoleringen där kan skäras ett par cm från muffen. Lite pyssel men är nog ett måste för dig
Utloggad Jörgen E
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2020, 16:12:40 »
Hej, för den intresserade och den som svarade på tråden kan jag nu informera om att felet er lokaliserat. Det visade sig vara ett klassiskt rosthål på tanken inne i maskinen. Hålet var inte vid någon del/muff som går in i tanken, heller inte vid någon svetsfog, utan mitt på toppen av tanken. Detta blev skrapat och lagt på kemisk metall. Det var tendens till rost på egentligen hela toppen, så det är väl bara en tidsfråga innan nytt hål uppstår.
