Författare Ämne: Bergvärme  (läst 3535 gånger)
Utloggad Mariner40
  • Antal inlägg: 6
Bergvärme
« skrivet: 25 december 2019, 14:00:08 »
Har pelletspanna idag och funderar på att byta till bergvärme. Huset står i Luleå.
Huset har 2 plan plus källare. Källaren bara delvis uppvärmd idag. Ca 80kvm per plan.
1 badrum med golvvärme ca4kvm plus handdukstork.
Golvvärme i kök ca 25 kvm.
Resten element.
Garage ca 50kvm golvvärme.
Förbrukning ca7ton.
 Vill kunna värma hela källare och badrum även på sommaren.
Vad ska jag välja? Tänker själv on/off plus tank.
Har haft en installatör här som ville montera inverter 12kw.
SV: Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 25 december 2019, 14:55:02 »
Spontant tycker jag inverter 12 kW låter lite för liten att värma 290 kvm i Luleå Sc:,h. DVUT är -27,5 celcius. När är det byggt? Tilläggsisolerat?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 25 december 2019, 16:08:46 »
Kanske installatören räknat på 3x80=240m2, 240x50=12kw?  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Mariner40
  • Antal inlägg: 6
SV: Bergvärme
« Svar #3 skrivet: 25 december 2019, 16:28:41 »
Gammalt timmerhus tillägsisolerat väggar o tak.
3glasfönster.
SV: Bergvärme
« Svar #4 skrivet: 25 december 2019, 17:33:05 »
Min amatörberäkning:
Mitt hus är lika stort, DVUT är -18°, men källaren värms bara till 5-10° med spillvärme ovanifrån. Klarar att värma huset till 21° och varmvatten med en 8kW on/off från 2007.
Mitt delta inne ute vid DVUT är således 39°K och ditt 49°K. Du borde klara dig med (49/39)*8kW = 10kW eftersom huset är välisolerat? Lägg till 2 kW så du kan värma källaren oxå.
Utloggad Mariner40
  • Antal inlägg: 6
SV: Bergvärme
« Svar #5 skrivet: 26 december 2019, 07:20:02 »
Kanske inte välisolerat men ändå tillägsisolerat.
Sen har jag garaget också 50kvm.
Men hur går det att värma bara källare o badrum på sommaren utan tank?
SV: Bergvärme
« Svar #6 skrivet: 26 december 2019, 09:18:15 »
Om det är en inverter så kan den ju reglera ner effekten men det blir troligen ändå ganska många start/stopp mitt i sommaren för att värma källaren plus badrum. Värt att undersöka vilken lägsta värmeeffekt olika tänkbara modeller har. 7 ton pellets motsvarar ca 35 MWh brutto och ca 26 MWh netto med 75% pannförluster. Det är lågt för 290 kvm i Luleå tycker jag men det blir en del till när hela källaren ska värmas och kanske lite varmare i övrigt också? Sedan brukar en del av husets el-förbrukning behövas till värmen, t.ex. om man kör el-patron på sommaren istället för pellets. Blir värmebehovet ca 30 MWh/år eller drygt det fungerar det bra med en 12 kW-modell.
Utloggad Mariner40
  • Antal inlägg: 6
SV: Bergvärme
« Svar #7 skrivet: 26 december 2019, 09:47:07 »
Jo kan nog gå lite el på sommaren också.
Eldar lite i kamin också men mest mys.
Ska ta in fler offerter efter helgerna.
Provade forumets offerttjänst men inget svar.
Funderar på om det är bäst med tank när man vill värma källare o badrum på sommaren.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Bergvärme
« Svar #8 skrivet: 26 december 2019, 13:23:50 »
7 ton pellets motsvarar ca 35 MWh, och om pannan tar tillvara på 80% av energin så blir det 28 MWH netto.
En 12 kW inverter kommer då täcka i princip 100 % av effektbehovet om detta stämmer.
SV: Bergvärme
« Svar #9 skrivet: 26 december 2019, 14:20:17 »
Det är säkert så att VVS-firmorna normalt har väldigt mycket att göra under denna tid på året. Kanske blir lättare att komma i kontakt med dem framåt början av februari.
Om man funderar på en on/off värmepump med extra arbetstank så finns t.ex. NIBE F1226-12. Det är en basic-modell utan de senaste finesserna och uppkoppling mot nätet men gör sitt jobb till ett förmånligt pris. Borrdjupet bör vara rejält tilltaget.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Bergvärme
« Svar #10 skrivet: 27 december 2019, 05:05:33 »
Mariner40 vad har du fö typ av element? Gamla stora element och 2 rörssystem, eller har tu små tunna element, gjorda för ved och oljeeldning, med enrörssystem?
Utloggad Mariner40
  • Antal inlägg: 6
SV: Bergvärme
« Svar #11 skrivet: 27 december 2019, 07:04:48 »
Har gamla stora element med ganska grovt 2rör system gjort för självcirkulation på 40talet.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bergvärme
« Svar #12 skrivet: 27 december 2019, 07:55:29 »
I ett hus i flera plan, och med olika värmebehov beroende på säsong så anser jag att dina planer på on/off med tank kan vara ett vettigt alternativ, det borde inte bli just något dyrare än en inverter.
Funderar du ändå på inverter så har i vart fall tidigare Daikin legat bra till prismässigt jämför med övriga leverantörer, så kolla priset även på deras inverter. (De har dessutom lite lägre lägsta uteffekt än de flesta konkurrenternas maskiner.)
Ett hus med källare och vind brukar inte förbruka så mycket energi, källarens väggar kyls ju inte av luft som är -30 grader när det är som kallast ute, och vinden värms ju till rätt stor del underifrån, men brukar räkna med ca 30-50% lägre effektbehov i källare och vind när det är riktigt kallt ute, min bedömning är därför att du bör klara dig med en värmepump på 12 kW, å andra sidan, sätter du in en tank med 300-500 liters volym kan du sätta in en större värmepump utan några större nackdelar.
Investera även i nya termostater så du kan finjustera temperaturen med dessa om det skulle behövas.
Utloggad Mariner40
  • Antal inlägg: 6
SV: Bergvärme
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2021, 08:10:43 »
Nu har det varit fyra firmor hit o kollat.
Ingen vill sätta in tank.
Tre vill sätta inverter och en vill sätta onoff.
För att kunna värma källare o badrumsgolvet när huset inte vill ha värme ska jag manuellt stänga kranar i pannrum och köra pumpen på minvärde 30grader tycker dom. Besvärligt höst o vår.
Idag har jag två kretsar så det går automatiskt.
Det går inte med bergvärme säger dom.
Märkligt tycker jag.
När man läser här så verkar tanklösning vara det bästa men ingen vill montera in det?
