Författare Ämne: Tips från forumgurus önskas  (läst 5972 gånger)
Utloggad TurboSmurf
  • Antal inlägg: 27
  • Never underestimate stupid people in large groups
« skrivet: 27 februari 2006, 08:35:13 »
Halloj,
Bakgrund: 74 kvm + 74 kvm trävilla från 1947 (lite tilläggsisolerad). Direkt-EL och ca 23 Mvh vårt första boendeår. Då har vi bara haft ca 16 grader i källaren. Vi håller just nu på att dränera om och isolera om källaren (värsta krigszonen just nu  :-\). I samband med grundisoleringen har vi nu rivit bort altan och trappen till ingången.
Övervåningen har relativt öppen planlösning (Efter vi använd tigersågen lite) och källaren är det lite sämre med det. Se bifogade filer...
Jag har lite frågor:
1. Kan man placera uteenheten under altan och trappa (de nya kommer att vara i trä)? Det vore ju trevligt att få bort dessa något ur synhåll... jag, tillhör de som inte tycker de är såååå vackra nämligen. Finns det risk att det blir för lite utrymme för tillluft/utblås? Finns det riktlinjer/mått för sådant?
2. Har ni några bra stalltips på placering av ute- och inomhusenheterna?
Åt "vänster" finns ett garage och garageuppfart. Där kommer uteenheten verkligen i blickfånget... mao inte så sugen på att placera uteenhet där. Åt höger vore bäst att placera utenhet för att den ska störa minst (ljud och visuellt). dock kanske lite långt avstånd dit? (Beror ju placerign av inneenheten förstås)
Jag har placerat in några platser där jag kan tänka mig placera enheterna... Utan att fundera på vilken plats som är bäst. (Gröna fyrkanter är utenehet och röda är inneenhet). Utenheten för placering över ingång fick inte riktigt plats på bilden... blev bara en liten grön rand. Hoppas ni ser den?
3. Vi funderar på att värma källaren lite mer... över 16 grader alltså. Vad är bäst?
A. En stor enhet i närheten av trappen
B. En uppe och en nere
C. Skit i den nere och kör på direkt el där
För fall A undrar jag om det finn stor eller liten risk för att värmen inte kommer sprida sig till övervåningen?
Utloggad TurboSmurf
  • Antal inlägg: 27
SV: Tips från forumgurus önskas
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2006, 08:35:59 »
En 3D-vy av övervåningen också (roterad 180 grader):
Utloggad mrMagoo
  • Stad/land: Falköping/sverige
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2006, 23:38:36 »
Forumguru jag nä knappast råd kan man väl ge ändå. (så det blir lite fart på tråden)
placering under trappan till ingången visst går det men med risk för lite sämre effektivitet det är ju relativt trångt under en trappa.... öppen trappa jovisst men det är många kubikmeter luft i minuten som ska igenom, och sen tänk på allt avfrotningsvatten som utedelen alstrar runt den magiska nollan.... iof.  när du ändå dränerar grunden kan du lägga avlopp under utomhusdelen (rekommenderas starkt oavsett vart den hamnar runt huset)
du tycker inte L/L pumpar är några skönheter precis (inte jag heller) då är det väl en maskin som gäller kanske en dual (dubbla inomhus delar) men dom är så onödigt dyra.
jag tror nog att innedelen ska placeras i källaren mot trappan upp värme går ju som bekant uppåt och det ökar omsättningen på luften nere det förbättrar luftkvaliteten dramatiskt.
men det blir väldigt långa köldmedierör närmare max för många singel maskiner och då blir det att kompletterings fylla
själv har jag en sutterängvilla på ca120 uppvärmda kvm
innedelen i mitt fall pekar inte mot trappan men får ändå bra temp på båda våningarna, 22grader nere och 20 - 21 uppe obs elpanna avstängd värmepumpen är en sanyo clon som än så länge har klarat uppvärmningen (med stöd av några servrar i källaren) kallaste dygnssnitt ca -14 i två dygn på natten var det runt -22 (det skulle nog inte gå en längre period)
ehhh är det östra drottningvägen??? i en byhåla i västragötaland
120 kvadrat suterängvilla byggd -81
Utloggad TurboSmurf
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2006, 07:24:37 »
Ja, att placera den vid trappen gör en lite osäker... man vill ju inte riskera att det inte blir tillräckligt med värme på markplan/övervåningen. Vi kan ju egentligen tänka oss svalare i källaren och då känns det lite väl onödigt att det blir varmare nere än uppe. För övrigt är trappen INTE öppen. Dessutom är det ett rrapphus med dörr. Dörren kan vi ju tänka ta bort eller ha öppen (ett måste om placering i källaren/trapphus förstås). Tänkte att inomhusdelen i "trappscenariot" skulle sitta i trapphusväggen eller källarväggen uppåt sett i 2D bilderna.
Även om jag känner att utomhudelarna inte är vackra, så tror jag mer på en 2 ggr singel lösning jämfört med en dual.
Vad gäller avfrostningsvattnet, så undrar jag om det finns risk att det fryser igen om man ansluter det på avloppet från dagvattnet (tex ansluta under marken vid stuprören)?
Huset ligger för övrigt i Uppsala.
Utloggad TurboSmurf
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2006, 10:58:10 »
Ingen som har några förslag?  ???
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 11:51:17 »
Hej.
2 st  5 kW-maskiner typ Sanyo 93 eller Pana E9 eller nåt sånt. Billigare, driftsäkrare och bättre COP än en dualmaskin.
Inneenhet ovanför ytterdörren, uteenheten ser jag inget annat val än att placera bredvid trappan, det är för stor risk med vattnet från avfrostningen och uteenheten hamnar lite väl nära marknivån dessutom. Här kan du välja att hänga på källarvägg eller markstativ. Om du väljer markstativ kan du placera uteenheten längs trappan och vrida den 90 grader så du slipper exponera hela framsidan förutsatt att du har möjlighet till bra luftväxling under trappan. Bör hänga i egen fristående ställning, RESONANS annars i trätrappan som leds in i huset.
Inneenhet vid trappan i källaren, här kan uteenheten placeras på andra sidan burspråket så man slipper se den från altanen.
I båda fall rekommenderar jag markstativ för att slippa ljud, går att fixa själv om man är händig, på forumet finns en massa förslag, på betongplint, stålställning på mark, stålrör nedgjutna i betongplint etc etc.
MVH/Uffe
Utloggad TurboSmurf
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2006, 12:20:50 »
Hej.
MVH/Uffe
Tack Uffe för de bra tipsen... Är nog inne på din linje själv. Både placering av den för källaren och den för markplan. Det lutar nog att det blir en för markplan först...
Bifogar en bild på hur det såg ut förr vid yttertrappen (jag har tyvärr ingen bättre tillgänglig just nu)... Trappen är ju numera borta och det lutar åt en en ny trapp som kommer vara liknande i form och "riktning"... aniningen bredare kanske (?)
Är inte helt klar på var jag ska placera uteneheten vid trappen... det känns ju som att det kan bli för trångt under den (map luftflöden och avfrostningsvatten/is)... Nåja, nog något att fundera vidare på.
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2006, 13:20:39 »
Hej igen.
Du kan kanske placera den "mitt i väggen" på den lodräta yta på trappan som presenteras på fotot, vinkelrätt ut från väggen. Då får du ut kondensvattnet en bit ut från huset samtidigt som du gömmer utedelen bakom hörnplinten. Alltså "struken jämns med" om du förstår vad jag menar.  Sc:,h
Placering så högt som möjligt, det ser ut som att trappan är ca 1 m hög. Tror det skulle funka, du får inte stänga igen helt under trappan bara. Det kan vara risk att mellanrum mellan trappsteg snöar igen. Har du tänkt att täcka sidorna är det bra med lite springor mellan brädorna. Kanske blir en bra placering, du har ju skydd för snö och regn.  :)
MVH/Gano
Utloggad TurboSmurf
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2006, 15:20:36 »
Hej igen.
MVH/Gano
Jo, jag tror jag förstår vad du menar med ""struken jämns med"... alltså är enhetens "insjunken" i sidan.
Vad gäller trappstegen är planen just nu att ha desa heltäckande. Däremot är nog sidan (åt vänster på sista bilden) öppen. Det kan blir en spalje med växter där (så som det var på bilden) och borde släppa igenom bra med luft.
Vad gäller att ha enheten in under trappen.. är det bara ett plus? Tänkte på att den inte syns så mycket och att det blir som ett tak som hindrar snö till viss del iaf. Är nackdelen att det finns risk för att för lite tillluft når den? Finns det egentligen risk för det om sidan är öppen/med ev spalje?
Om planen är att ha enheten under trappen borde det lämpligast med ett markstativ väl?
Ett helt alternativ är att ha uteenheten runt hörnet... Precis till höger om sista bilden. Det blir ju längre rör (uppskattningsvis ca 7-7,5 m), men kanske ett naturligt stället eftersom en andra enhet till källaren kanske också placeras där. Fördelen annars är också att den sidan är den vi "använder" minst... iofs syns den från gatan, men det ser jag inte som något större bekymmer
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 15:24:27 av TurboSmurf »
Gano
Gano
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2006, 15:43:16 »
Nej, är det öppet på sidan är det ingen risk. Jag skulle nästan vilja säga att det bromsar mindre än att sätta den på vanligt sätt med insugssidan mot vägg. :)
Två extra plintar när du gjuter plintarna till trappan så har du ett markstativ.
MVH/Gano
