Författare Ämne: Julgranslampor  (läst 2620 gånger)
  • Antal inlägg: 4477
Julgranslampor
« skrivet: 24 december 2019, 12:31:47 »
Så här i juletid ramlar de tunga ämnena över en.
I ett par veckors tid har jag funderar på, och försökt googla mig till, hur glödlamporna till en 16-ljus belysning fixar förbikopplingen när lampan har slocknat.
Denna funktion finns ju inte i 34-volts lamporna till ljusstakar. Jag har bara sett att 14-volts lamporna har det.
Det verkar heller inte vara någon modern uppfinning. Min mors gamla Lumabelysning från sent 40-tal hade också det.
Igår när jag plockade fram en belysning så var en lampa trasig och jag plockade fram multimetern och mätte runt 1 ohm, dvs betydligt lägre än vad glödtråden har normalt. Det känns som det är någon elektromekanisk brytare i lampan som kortsluter när glödtråden gått.
Torbjörn?
God jul på er alla!
SV: Julgranslampor
« Svar #1 skrivet: 24 december 2019, 14:08:57 »
Jo, det är en ju fin gammalfunktion!  tOOmten
Men gör inte som jag, gömt att kolla att alla utom en lyser, för när en till lägger av då blir det mörkt och svårt att hitta de trasiga!
Precis vad som hänt min utegransbelysning. Någon här som har ett bra  knep?  tOOmten
SV: Julgranslampor
« Svar #2 skrivet: 24 december 2019, 14:57:09 »
Nja, det spelar ingen roll om en till pajar, det som händer är att spänningen över de övriga lamporna stiger, då när tillräckligt många gått sönder blir det nog en kedjereaktion som tar ut resten av lamporna.
Med en Phasen-testare kan man se hur långt det finns spänning. Där den försvinner har du en lampa som inte fungerar. Genom att vända på stickproppen kan man testa från båda håll.
  • Antal inlägg: 30937
  • Karma +21/-8
SV: Julgranslampor
« Svar #3 skrivet: 24 december 2019, 23:35:13 »
Jag har slängt allt gammalt elskräp och kör med LED-belysningar till 100%.
Men nått special är det, jag minns att den gamla julbelysningen hemma hade en trasig lampa som inte byttes på ett tag, själva lamphållaren blev svart (av värmen) så nån form av kortslutning/motstånd är det.
Skruvades lampan ut så slocknade alla lampor, så förbikopplingen funkade bara med en trasig lampa inskruvad.
Hittade denna info:
Den enklaste typen, modell slinga, när glödtråden brann av delade de trådar som höll upp glödtråden på sej så att motståndstråden som satt vid foten nu nådde bägge trådarna.
Ytbeläggningen på tråden var sådan att det krävdes ett visst tryck för att bli kontakt men när det blev kontakt skedde det genom svetsning så att förbindelse-punkten blev permanent.
Det var ingen kortslutning i shunt-tråden utan det blev samma last som tidigare då det annars skapat en kedje-reaktion med poffande lampor om spänningen ökats på resterande lampor. för att slutligen även dra säkringar när kortslutningen blir total.
Många har nog någonstans Osrams gamla julgransbelysning med just sådana gamla lampor. Slingan blev en stor säljsucce, den första elektriska julgrans-slingan. Ansåg främst vara säkrare än levande ljus i granen, men många tyckte att det var ingen riktig Jul utan riktiga levande ljus i granen.
De jag har är designade för 127 Volt och har en isolerad pinne som stoppas direkt i stickkontakten. Bara att dra ut pinnen för att bryta spänningen.
« Senast ändrad: 24 december 2019, 23:43:23 av Carl N »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 367
SV: Julgranslampor
« Svar #4 skrivet: 25 december 2019, 10:52:52 »
Tack för infon! Jag har en sådan belysning, som har använts varje år sedan sextiotalet. Jag har ofta funderat över funktionen. Min belysning har varumärket LUMA, "Made in Norway".
Angående LED-belysning använder jag det i adventsljusstakarna utom i sängkammaren. Dom avger nämligen ett svagt ljus även när strömmen är bruten i den enpoliga strömbrytaren. Dom brummar ganska kraftigt också. Torde sitta en induktans i lampsockeln för att begränsa strömmen?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3142
  • 62.77405 21.18189
SV: Julgranslampor
« Svar #5 skrivet: 25 december 2019, 12:43:58 »
Led får väl lysa konstant? drar ju mindre el än andra ljuskällor. Fungerar det att svänga kontakten?
SV: Julgranslampor
« Svar #6 skrivet: 25 december 2019, 13:05:35 »
Får och får "lysa konstant"....till min utomhuskedja (LED) har jag timer som tänder när det blir mörkt och släcker när det blir ljust. Fast när den släcker så fortsätter den att lysa svagt och flämtande en tid sannolkt för att strömmen tar sig fram i brytaren tills nästa brytare tar vid dvs c.a en kvart..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Julgranslampor
« Svar #7 skrivet: 25 december 2019, 15:20:26 »
Har samma med sänglampan, fanskapet lyser fast den är av. Men nu är den konstant mörk med sladden ut 🎅🏻
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 367
SV: Julgranslampor
« Svar #8 skrivet: 26 december 2019, 19:26:32 »
Ja då blev det svart!
Tänkte inte på det.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
SV: Julgranslampor
« Svar #9 skrivet: 27 december 2019, 11:22:31 »
Gjorde en ny test med trasig resp hel lampa och den trasiga mäter 0 ohm, den hela 10 ohm, dvs det finns ingen motståndstråd eller nåt som kompenserar för den trasiga lampan. Spänningen över övriga lampor kommer att stiga för varje trasig lampa så att det till slut blir en kedjereaktion som tar ut alla lampor och i slutänden säkringen.
SV: Julgranslampor
« Svar #10 skrivet: 27 december 2019, 14:44:04 »
 Det stämmer inte i min värld. Jag har aldrig upplevt att säkringen går när någon eller några lampor har gått sönder. Hela belysningen blir svart och ingen ström tar sig fram.
« Senast ändrad: 27 december 2019, 15:59:35 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 13410
SV: Julgranslampor
« Svar #11 skrivet: 28 december 2019, 08:35:22 »
Du har väl för simpla lampor... Våran gamla slinga har lampor av den typen som fortsätter att leda när glödtråden brinner av. Dock verkar inte den funktionen finnas i de ersättningslampor man köper idag.
SV: Julgranslampor
« Svar #12 skrivet: 28 december 2019, 11:20:04 »
Nja, jag har nog modernare men inte de senaste.
Kan det vara så att efter att en gödlampa gett upp så leds strömmen som Tipo förslår vidare i ett inbyggt motstånd, men när en till lampa går sönder så ökar strömmen så mycket att även motståndet i någon lampa ryker dvs fungerar som säkring?
