Författare Ämne: Fler klimatzoner med EX50  (läst 1637 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 24 december 2019, 10:51:54 »
Är det möjligt med Comfortzones produkter ?
Om man tex har golvvärme på nedervåning och vattenradiatorer till övervåningen.
Tex Nibes, NIBE ECS 41
« Senast ändrad: 24 december 2019, 11:10:41 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Fler klimatzoner med EX50
« Svar #1 skrivet: 24 december 2019, 13:24:38 »
Med två av varandra system GV/RAD så enligt manualen ska dom stras var för sig om inte RAD-kretsen klara sig med samma temp som GV , då kan man ta vilken sorts shuntautomatik och cirkpump som helst och styra på uegivare ( bäst ),Man behöver  inte ha dom dyraste grejerna, bara söka på shuntventil och shuntautomatik så hittas det och plussa i hop pengarna,jobbet är detsamma, som t,e,x
Esbe har en del
