Författare Ämne: Mycket vatten från avfuktare  (läst 1459 gånger)
Thomas Gi
Thomas Gi
« skrivet: 23 december 2019, 19:31:35 »
Hej och God Jul! Köpte ett hus med en gammal Nibe Fighter 310 P installerad. Varmvatten och värme fungerar bra. Mitt problem är att det kommer väldigt mycket vatten från avfuktaren. Har inte mätt men det handlar om minst 1 liter per dygn. Det gör att den lilla behållaren längst ned svämmar över och vatten rinner ut på golvet. Vad kan det bero på?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Mycket vatten från avfuktare
« Svar #1 skrivet: 23 december 2019, 20:48:12 »
Den lilla behållaren har ett utlopp och då kan den inte svämma över om utloppet fungerar. Behållaren måste rensas och spolas med anti alge medel då och då. kolla om det är inte stopp i utlopp sidan av behållaren.
En annan orsak till översvämmning kan vara vatten från säkerfetsventilen om trycket ökar i varm vatten behållaren, då släpps det ganska mkt vatten på en gång.
« Senast ändrad: 23 december 2019, 20:50:52 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Thomas Gi
Thomas Gi
« Svar #2 skrivet: 23 december 2019, 21:45:48 »
Tack Raj! Ska kolla utloppet. Kan nämna att föregående ägare aldrig rensat slangen från avfuktaren till utloppet. Det fick till följd att det svämmade över uppeifrån över all elektronik :( Inget verkar ha skadats tack å lov. Ha en fröjdefull Jul!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 24 december 2019, 01:04:32 »
Avfuktaren finns det inget som heter på en frånluftsvärmepump men jag antar att du menar förångaren. Du gör helt rätt i att läsa på lite här så har du snart koll på din maskin.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
