Författare Ämne: Isolering rör  (läst 3881 gånger)
Utloggad Pannan20
  • Antal inlägg: 6
Isolering rör
« skrivet: 22 december 2019, 20:30:32 »
Hej jag undrar vad den bästa isoleringen är för rören som går mellan min utedel och innedel på min luft/vatten? En bit av rören sitter utomhus. Ska där vara någon speciellt isolering som tål uv-strålning osv
SV: Isolering rör
« Svar #1 skrivet: 22 december 2019, 20:52:05 »
Och gnagare, och fåglar!
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
SV: Isolering rör
« Svar #2 skrivet: 22 december 2019, 20:52:32 »
Jag körde Armaflex som grund på 28 rören ute, sen så tog stora 90 skarvar ifrån biltema som dom har där, efter det så köpte jag också massa isoleringstejp ifrån biltema för att få ihop allt. Efter det så byggde jag en liten låda eller jag la frigolit som jag fasade ut rören i så det blev som en liten låda runt rören. Efter det så la jag silvertejp runt allt en bra bit för att det inte ska komma fåglar och äta och det ska hållas ihop bra.
Funkar bra en så länge, kanske blir en förändring framöver men jag väldigt lite rör på utsidan. Rör sig om < 0,5m.
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
SV: Isolering rör
« Svar #3 skrivet: 22 december 2019, 20:53:43 »
Tillägga att jag körde med klämkopplingar, så jag har 90gradare och raka rör.
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
SV: Isolering rör
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 16:42:42 »
Jag tänkte också på UV-beständighet när jag isolerade.
Hittade inget så jag körde också biltema isolering och väldigt mycket av deras isoleringstejp.
Speciellt kom isolertejpen till pass runt avstängningsventilerna. För att stänga av får man skära upp isoleringen och sen tejpa dit ny.
Sen målade jag isoleringen med samma färg som huset :p
Tycker det ser bra ut och färgen borde ju skydda mot UV.
Än så länge har inga fåglar eller möss varit där så hoppas det klarar sig.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Isolering rör
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2020, 16:48:50 »
Måla dem var en väldigt bra idé!
Jag tog aluminiumtejp för ventilation från mina, blanka ytan åt båda håll reflekterar tillbaka värmen och bort kylan. Men helvetiskt fult.
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
SV: Isolering rör
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2020, 14:57:27 »
Det är kanske lite sent, men min lösning mot gnagare, och fåglar är aluminiumslang från Byggmax.
  • Dot gäster: 2076
