Författare Ämne: Inställningar på EHPT20x ihop med LK ICS.2 och trådlösa rumsgivare.  (läst 2173 gånger)
Utloggad Johan_f72
  • Den som vet mest vinner.
  • Stad/land: Vanstad/skåne
  • Antal inlägg: 3
Hej jag har precis flyttat in i ett hus med en Ecodan EHPT20x och lk golvvärme, har lite problem med att få jämn värme och tror att inställningarna i Ecodan är fel.
Min frågor är,
1. Pratar LK med Ecodan(har googlat men inte hittat något)
2. Hur ska tempregleringen vara inställd på värmepumpen(nu står den på reglering)
3. Sköter inte LK temperaturregleringen helt fristående så värmepumpen ska bara mata vatten till systemet?
4. Några länkar eller tips på hur inställningarna ska vara i värmepumpen?
Systemet består av:
Mitsubishi Ecodan ehpt20x ym9cr.uk
LK Rumstermostat ICS.2-RF (2st)
LK Mottagarenhet 8 ICS.2
LK Ställdon 24V (NO) (4st)
4st slingor, 2st i vart rum
Hus byggt 1935, inflyttad 2022-02-01
Uppvärmning:Lg ahnw096a0
Helt ny på värmepumpar, ska bli skoja att lära sig nya saker.
Hej! Har man termostater ska dessa normalt stå helt öppna när man har en värmepump som kör med flytande kondenseringstemperatur. Endast enstaka rum som sovrum kan ha termostaten inställd om det annars blir för varmt där om det är lagom varmt i resten av huset. Det är alltså värmepumpen som ska styra innetemperaturen.
Utloggad Johan_f72
  • Antal inlägg: 3
Ok märkligt att de då har installerat LK fördelare och tempgivare med styrbara ventiler till golvvärmen, försöker förstå hur de har tänkt.
Har bara golvvärme i storarummet och köket, 2 slingor i vart rum med en tempgivare för vart rum. Då kan jag med andra ord bara installera vanliga termostater och ta bort allt automatiskt från lk och styra det med tempgivare till pumpen. Nu är där bara 2 rör framdragna till fördelaren så då blir det väl samma temperatur i båda golven.
Ja det blir "tårta på tårta" ibland. När det gäller golvvärme brukar man också rekommendera att om det finns en temperaturgivare inomhus till värmepumpen så ska den bara ha visande funktion och inte styrande. Anledningen är att golvvärme är mycket trögt att reglera. Temperaturgivaren ute och värmekurvans inställning avgör framledningstemperaturen. Det viktiga är att man har rätt flöde i de olika delarna av värmesystemet så att lagom värmeeffekt avges i varje rum. Brukar finnas möjlighet att strypa in flödet för de olika slingorna på fördelaren till golvvärmen. Termostater har ett litet reglerområde sedan stänger de snabbt flödet helt och därför ska de normalt stå på max öppna.
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
Vi är ute efter samma grej. Vi har LK fördelare till golvvärme och har separata slingor till varje golv med egna rumstermostater. Det finns även en bypass-slinga
Vill ju såklart kunna ställa ner temperaturen i tex sovrummen. Rummen värms också olika snabbt pga solinstrålning.
Hur ska man då göra med Ecodan? För den kan ju inte reglera varje slinga för sig.
