Författare Ämne: Stänga av vv Diplomat 10  (läst 1512 gånger)
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 22 december 2019, 09:33:55 »
Är det möjligt att ställa in en Thermia Diplomat 10 till att endast värma huset med underhållsvärme, alltså ingen varmvattenproduktion? Driftläge Värmepump ligger nära tillhands, men manualen indikerar att endast kompressorn används och jag vill att tillsatsen går in om kompressorn havererar. Det är viktigt eftersom huset kommer vara obebott en period, vill inte riskera att huset står ouppvärmt.
youji
youji
SV: Stänga av vv Diplomat 10
« Svar #1 skrivet: 22 december 2019, 13:33:12 »
Hej.Inga problem utan ställ den i läge VÄRMEPUMPSDRIFT och inte i läge auto.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 22 december 2019, 14:10:42 »
Hmm, med värmepumpsdrift går min enbart med kompressor och ts är inte tillåten.
Men om man stänger av vv under menyn varmvatten i servicemenyn och lämnar pumpen i autoläge bör den inte värma nåt vatten. Ska då vara en ”stäng av” symbol istället för grader. Skriv upp vad det var för värde tidigare så man kan återställa senare.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 22 december 2019, 15:32:26 »
Om ingen bor i huset och ingen tappar VV så an det inte kosta många kronor att ha det som det är med ned ställd temp på utgående värmevatten ( kurvförskjutninng  )  till ett minimum för frysrisk, finns en inställning för lägsta temp
