Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
VVM300 dränkt i bärs
Ämne: VVM300 dränkt i bärs (läst 2074 gånger)
Lasse Svedberg
Gäst
Lasse Svedberg
21 december 2019, 17:55:43 »
Hejsan!
Råkade ställa en bärs uppe på VVM300 när jag skulle pilla runt lite i menyerna. När det blev dags att konsultera manualen, som även den låg uppepå välte ölen och rann så fint in i apparaten, rakt ner på samtliga kretskort...
Nu har jag ett TB-larm som inte går att kvittera. Det blinkar en röd diod på CPU-kortet, och en röd diod på reläkortet. Vet inte om jg känner igen dessa blinkningar från innan, när maskinen funkade.
Nån som har en idé om vilket kort man ska chansa på att byta först? Eller annan åtgärd kanske?
God Jul! Lasse
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: VVM300 dränkt i bärs
Svar #1 skrivet:
21 december 2019, 19:53:32 »
Bryt strömmen snarast möjligt. Skölj kretskorten med batterivatten (påfyllningsvatten utan syra). Sedan in i ugnen i 3-6 h på 50 grader. Ha gärna termometer i ugnen för thermostaten är nödvändigtvis inte pricksäker vid de temperaturerna.
Sen bör det funka igen. Annars, Skölj igen med T-röd, sen batterivatten och ugnen igen.
Annars handla kortet där flest IC-kretsar med tajtast pinnar sitter, de är känsligast.
Senast ändrad: 21 december 2019, 19:56:32 av HBerggren
Lasse Svedberg
Gäst
Lasse Svedberg
Svar #2 skrivet:
21 december 2019, 21:53:45 »
Har tvättat korten i t-röd, borstat försiktigt med tandborste samt torkat i ugnen. Samma larm ändå.
Om vi utgår ifrån att någon komponent på något av korten tackat för sig, hur lista ut vilket kort, tro?
Nån som vet vilket kort som är tänkt att känna av ett TB-larm? ndra idéer kring hur man kan ringa in rätt kort? Blir ju ganska dyrt att chansa fel, öppnad förpackning innebär köpt kort, tyvärr. Tips på duktig servicetekniker till dessa maskiner? Tack på förhand /Lasse
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
22 december 2019, 07:18:42 »
TB = temperaturbegränsaren, kan det inte vara så enkelt att det kommit in öl i denna?
nr 6 i manualen.
Sen kan jag bara gissa att display-kortet har en ingång för att känna av temperaturbegränsaren?
Detta står inte i manualen, men du kanske kan följa trådarna från temperaturbegränsaren?
Senast ändrad: 22 december 2019, 07:20:49 av Carl N
L.Svedberg
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
L.Svedberg
Svar #4 skrivet:
22 december 2019, 19:42:07 »
Hej Carl N och alla andra!
Det är inte TP:n, den var utom ölets flöde, och jag har dessutom testat att bygla kablarna som sitter på TP:n för att utesluta ett verkligt fel på denna.
TP:N har inga signalkablar in på något av korten, gissar att CPU:n på något vis registrerar lasten till kontaktorerna till elpatronerna. När det relä som skall slå på elpatronen/elptronerna drar, och ingen ökad last registreras visas larmet "TP-larm", gissar jag.
I Servicemenyn finns en undermeny som heter "Tvångsstyrning" eller liknande. I denna kan man tvångsköra bl.a alla reläerna på reläkortet. Jag vet att manualen anser att detta enbart är för servicepersonal, men nu är ju min VVM kaputt ändå, så jag testade. De flesta reläer klickar fint då man tvångsstyr dom, men något eller några reagerar inte alls. Kan detta vara ett tecken på trasigt reläkort, tro? Det var för övrigt detta kort som mottog större mängden bärs.
Ska man chansa på att beställa ett sådant kort, eller finns det något mer arr spåna på först?
/Lasse
L.Svedberg
Nybörjare
Antal inlägg: 5
L.Svedberg
Svar #5 skrivet:
27 december 2019, 11:23:57 »
Fick tag på alla korten (utom displaykortet) begagnat. Bytte samtliga på en gång för att undvika att ett kass kort skulle riskera att grilla ett friskt. VVM surrar nu som en katt igen, och värmen är acceptabelt prisvärd igen.
En tusenlapp kostade denna utspillda bärs. Får jag nog vara jäkligt nöjd med.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
27 december 2019, 16:20:02 »
Då får man väl i iallafall gratulera till lyckad reparation.
Nu vet vi att värmepumpar inte tål alkoholhaltiga drycker, bättre att offra sin egen hälsa. Skål!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2162
användare: 3
Raketost
manicken84
Börje__
