Författare Ämne: IVT bergvärme konstiga värden  (läst 1729 gånger)
Utloggad aussiegrit
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 18 december 2019, 19:04:53 »
Ivt greenline ht plus c6 från 2005
Noterat att när den värmer varmvatten så har jag det inställt på 41 grader men den fortsätter värma långt över det, ställt in differnsen på lägsta 2 grader men den värmer upp till 48-49 dock inte alltid men då och då samtidigt så visar gt8 när den var på 47 så så stod gt8 på 59 ut och jag kände på röret ut och det va knappt ljummet sen vid 49 slår den av varmvatten och går över helt till värmevatten och då hör jag att den yttre cirkpumpen vaknar till och röret ut som var ljummet blir ordentligt varmt
Dvs gt8 stiger vid varmvatten, det ska den väl inte göra? dessutom stämmer inte tempen på gt8 när den värmer varmvatten
  • Antal inlägg: 10039
SV: IVT bergvärme konstiga värden
« Svar #1 skrivet: 18 december 2019, 19:28:53 »
För mig är detaljerna lite oklara. Är det GT3 som kan gå upp till 48-49 ibland trots att inställd temperatur är 41 grader?
GT8 ska stiga vid varmvatten. Givaren sitter före växelventilen så när pumpen gör varmvatten går GT8 upp till rätt höga värden. GT8 mäter temperaturen efter tillsatspatronen, inte det som går ut från pumpen till huset.
Vad stämmer den inte med?
Utloggad aussiegrit
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 18 december 2019, 19:42:44 »
Stämmer inte när jag känner på röret, gt8 ska ju vara det vatten som ska ut till radiatorerna och när den visade 58 grader vid varmvattenproduktion så var röret ljummet sen när den slog av varmvatten och gick över till värmevatten så blev det röret så varmt som det visade just då dvs 58 grader
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 18 december 2019, 19:53:32 »
Maskin gör inte vv och värmer radiatorerna samtidigt. När den gör vv visar inte framledningstemp det som går till radiatorerna utan det som värmer vv.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
