Författare Ämne: Liten värmepump 5-7kw efterfrågas  (läst 4283 gånger)
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« skrivet: 18 december 2019, 18:53:20 »
Funderar på om det är värt att investera i en värmepump när huset vid DVUT endast kräver ungefär 3kW/h.
Jag tittar på små värmepumpar 5-7kw. Fick nyligen en offert på Daikin Altherma 75 DA-180 115.000kr installerat och klart. Känns väldigt mycket för en så liten värmepump. Har jag fått en saltad offert eller kostar moderna maskiner så mycket?
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Liten värmepump 5-7kw efterfrågas
« Svar #1 skrivet: 18 december 2019, 19:19:23 »
Vet inte men rent spontant, kanske vore det mer ekonomiskt med en eller ett par luft/luft istället? Förutsatt att du inte har hög varmvattenförbrukning typ tonåriga grodor eller så.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 18 december 2019, 21:57:31 »
Polarpumpen säljer färdiga paket inklusive standardinstallation, den minsta (Mitsubishi Electric SW50 Ecodan) kan du få från 82 kkr inklusive installation.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2019, 22:50:34 »
Ingår nog inte allt i den summan så be att få ett komplett pris utan överaskningar  ;)
« Svar #4 skrivet: 18 december 2019, 23:18:41 »
Kanske nya Ecodan Co2 QUHZ-W40VA kan vara något.
Grymt tyst utedel och effektmässigt ser den ut att räcka till.
Noll koll på den men kanske kan vara av intresse
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 30 december 2019, 15:22:52 »
Tack för tipset! Den har jag missat. Får undersöka om det är nån i Varbergstrakten som säljer. Hittar den inte hos webbaktörerna.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 30 december 2019, 15:25:26 »
Har golvvärme dragen och vill därför ogärna ha luft-luft i huset.
« Svar #7 skrivet: 30 december 2019, 15:44:48 »
Kom nu en 40 och 60 modell i splitutförande som du kan kika på.
1-fas och R32
Tror dom gav ca 4kW vid -15 och framledning på 45 grader och har du golvvärme så låter det rätt om det fungerar med 1-fas
www.mitsubishivillavarme.se
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 30 december 2019, 18:36:24 »
Fråga om pris på en Altherma 60 DA180, bör ligga bättre till i pris och klarar ditt behov.
CO2 är intressanta maskiner men SCOP är för lågt i mitt tycke jämfört mer R32 maskinerna.
CO2 har ett SCOP om 2,18 i kallt klimat och golvvärme medan Altherman har 3,83 i samma klimat fast med ett ännu högre P-design.
Mvh
Daikin
« Senast ändrad: 30 december 2019, 18:39:52 av Daikin_ »
« Svar #9 skrivet: 30 december 2019, 20:20:16 »
Måste nog pudla lite då dom 2 nya små modellerna inte låg uppe på mitsubishis hemsida  ::)
40:an ger 3,9kW vid -15 ute vid +45 i framledning
P-design kallt klimat och 55 grader på 3,5
60:an ger 5,3kW vid -15 ute vid +45 i framledning
P-design kallt klimat och 55 grader på 4,1
Så den lilla lär räcka för dig
Nya D tanken
Prismässigt lär dom hamna rätt bra till   tummenupp
Har du något att fråga någon Mitsubishi återförsäljare i dina trakter om och något att jämföra mot andra fabrikat.
Produktbladen borde dyka upp på Mitsubishis hemsida snart skulle jag tro.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2020, 22:38:00 »
Mvh
Daikin
Jag undrar vad är det för vits att köpa CO2 VP om den har så mycket sämre SCOP?  I Japan började man med CO2 för många år sedan. Sanyo introducerade CO2 vp i Sverige i början 2000 utan större succés.
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2020, 16:39:14 »
Är Co2 modellen inte är rätt för ändamålet ska man självklart inte välja den.
Den modellen säljs det tydligen många av i Japan och förmodligen för att den är ett vettigt val för många därborta.
Sanyo modellen blev väl ingen braksuccé , ganska många år sedan den lanserades och det kanske händer lite på den fronten !
En dieselbil var väl inte direkt superhet prestandamässigt för x antal år sedan men dagens dieslar fungerar rätt hyfsat eller mer än hyfsat så tekniken går framåt  ;)
Nya 40 och 60 modellen med R32 kan vara värt att kika på
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2020, 13:31:56 »
SVM40 verkar vara en rätt bra match för mig. Bygget har dock blivit lite dyrare så funderar på att köpa inomhusdelen i år och spara ihop till utomhusdelen. Nån som har koll på ungefär vad SVM40 + inomhusdel kostar, samt vad endast inomhusdelen kostar?
