Författare Ämne: Led ramp/lysen på bil  (läst 12370 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Led ramp/lysen på bil
« Svar #15 skrivet: 22 november 2023, 23:02:44 »
Tänk på att den ström generatorn kan ge varierar med både temperatur och motorvarvtal. Generatorn brukar lämna märkström vid 2/3 av dess tillåtna maxvarvtal.
Enklaste sättet att kolla om den räcker till är ju annars att mäta spänningen i bilens elsystem, så länge den håller sig på det värde laddningsregulatorn vill reglera på (omkring 14 V, som regel temperaturberoende, dvs lite högre vid sträng kyla och omedelbart efter kallstart, lite lägre vid varmt väder och efter flera timmars oavbruten körning), så har generatorn inte nått gränsen för den ström den kan leverera.
Kolla också att det inte finns några störande spänningsfall mellan generator och batteri, med all belysning igång och motorn på så högt varvtal att generatorn laddar för fullt, kan man tillåta 0,3 V mellan plus på generatorn och batteriets pluspol , 0,2 V mellan generatorns stomme och batteriets minuspol (mät gärna också mellan generatorns stomme och karossen för att avslöja ev spänningsfall där). Ännu lägre spänningsfall är naturligtvis ingen nackdel.
Beroende på batteriets laddningstillstånd så kan det ju också dra mer eller mindre laddström för tillfället.
De flesta LED-ramper drar konstant effekt, dvs att om spänningen till den sjunker, så ökar strömmen men ljusstyrkan behålls konstant. Om spänningen sjunker FÖR lågt, så börjar strömmen och därmed också ljusstyrkan sjunka igen.  Jag har mätt på två LED-ramper, den ena visade sig ha brytpunkten vid ungefär 10 V, den andra vid 14 V. Den senare rampen hade så klen anslutningskabel att bara i den blev det ett spänningsfall på uppskattningsvis 0,7 V.  Det är brukligt att effektvärdet som anges i reklamen är lite "saltat", det vanliga för både LED-ramper och t ex arbetsbelysningar med LED är att de drar 70-80 % av den uppgivna effekten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 23 november 2023, 09:13:55 »
Åtminstone billigare ramper som jag kollat har inte dragit så mycket ström som dom anger det är lite skrytsiffror som presenteras vissa ligger närmare hälften i förbrukning och då även i ljus styrka.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 23 november 2023, 11:49:29 »
Hur tillförlitlig min fluke nu är så visade den nog ca 30A med nya ledbågen.
Ska testa att mäta spänningen istället. Åtminstone om bilen inte går att starta då han kört med allt ljus på så är generatorn för liten. :)
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #18 skrivet: 23 november 2023, 12:12:17 »
Det som kan hända är att förbrukningen är större än tillverkning av generatorn, med lite laddning till batteriet.
OT-gubbarna som kör rally i skogen på natten, har häftigt med lyse i nosen och får problem med strömmen, t.o.m så att att det inte räcker till att hålla tändningen igång så motorn stannar för en del. En del har extra batterier monterade och kan byta vid en kontroll om dom är nedgångna. En del har satt i en större generator som kompensation att ha bra med ström till lyset.
« Svar #19 skrivet: 23 november 2023, 21:54:55 »
Någorlunda moderna bilar har så väl tilltagen generator att det knappast blir något problem. VAG började ju använda 90 A generatorer även på småbilar i mitten av 80-talet, och på bilar från sent 90-tal och framåt är det inget ovanligt med t ex 120 eller 140 A även om det är en billig och snålt utrustad modell.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2026, 17:50:52 »
Monterade en led ramp på systers golf mk7 idag och använde ett billigt relä. Ingen blinkning och inga felkoder.  tummenupp
Ser att det mera är en regel än undantag att led ramparna säljs med booster, som inte får användas vid vanlig körning. Svårt att hitta uppgifter om hur den lyser utan booster, då de flesta enbart uppger ljusbild med boostern. De jag hittade uppgifter på hade ju totalt värdelöst ljus då.
Hon skulle nu ha en liten ramp så blev en strands utan någon booster. Helt ok ljusbild och som vanligt var det ju total mörker med enbart original lyset.
Trodde nästan 3,5mm rostfri plåt skulle hålla rampen stadig men blir nog att fästa några stag för vibrationer på grusväg.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2026, 18:29:09 »
Ju högre upp, ju bättre ljus.
  • Dot gäster: 2878
