Författare Ämne: Vart ska vi hänga vår nya LLVP Daikin Caldo X30H  (läst 2302 gånger)
Utloggad Ahm.S
« skrivet: 18 december 2019, 14:30:06 »
hejsan, Tacksam om ni kan tipsa vart vi ska hänga vår nya pump. Jag har bifogat planlösning i första våning här. Tänkte tillläga entrehallen har en liten ryggåstak typ 3.2 meter hög. Andra sidan vår allrum har 3.9 meter ryggåstakhöjd. Vår plan är att montera några värmeflyttare att flytta värme i övrevåning igenom trappa och spara värmekostnad. Vart tror ni att pumpen ska placeras bäst ? Enligt firman entrehallen är bäst i lite lågläge då den kastar värme både i trappan och framme i sovrum och allrumen. Bara tillläggar att badrumsväggen är inte klar än och byggas sen för att göra större badrum+teknikrum än idag så det finns inte idag och kan inte montera i denna vägg.
Firman sade att inte montera mitt e mot köket för köket blir mycket varmare och samlas mycket värme där.
Vi måste tänka om kaminvärme jobbar ihop med spislogiken tanke med allrum höjden är 3.8 meter hög, 32 gradar lutning. tackar.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Vart ska vi hänga vår nya LLVP Daikin Caldo X30H
« Svar #1 skrivet: 18 december 2019, 20:35:15 »
Kan man montera innerdel ovanför öppning mellan farstukvist och hall ?  Ytterdel ej utanför sovrum , hellre utanför tvätt ifall oljud uppstår . Kan du bifoga nån bild ?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 18 december 2019, 21:49:57 »
Varför inte högt över fönster till vänster om kaminen. Trycker iväg värme mot hall och trappa för där ska ju värmeförflyttarna ändå suga upp luft.
Kan klart bli lite ljud men de är ganska tysta och man vänjer sig snabbt med ett litet surr i bakgrunden.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2019, 22:06:07 »
 Hade nog hellre monterat en golvmodell under det fönstret  :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 19 december 2019, 07:45:14 »
Håller med om att en placering ovanför eller under fönstret på gaveln närmast TV:n borde bara bäst, då fungerar även öppenspislogiken bäst.
Daikins golvmodell är numera med R32 och har då också fått inte bara bättre miljövärden, utan även bättre prestanda, däremot tror jag knappast att den (eller någon annan golvmodell) har öppenspislogik. (Men jag är inte säker)
« Svar #5 skrivet: 19 december 2019, 08:47:26 »
Toshibas nya golv har kaminläge, ingen aning om Daikin har det
Dock tveksamt om den funktionen har någon större nytta på golvmodell men beror på värmestrålningen.
Tex en golvmodell under fönster i hallen riktad mot allrum stör mindre om man är lite ljuskänslig
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 20 december 2019, 22:14:44 »
Japp Golvmodell i hallen vore bra. 👍
