Författare Ämne: torr luft  (läst 4104 gånger)
Utloggad leo77
  • Antal inlägg: 4
torr luft
« skrivet: 26 februari 2006, 22:27:12 »
har någon upplevt att luften blev torrare efter installation av en luft-luft VP ? :-\
Gano
Gano
SV: torr luft
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2006, 22:27:10 »
Nej, luftens innehåll av vatten påverkas inte av en luft/luftvärmepump i värmeläge. Enda sättet att reducera innehållet av vatten i luften är att kyla ner luften kraftigt så att man får daggutfällning och sedan öka tempen igen. Det kan man göra genom att köra avfuktningsläget på värmepumpen. Om man kör AC så verkar det också uttorkande, vatten samlas på innedelen och rinner ut via kondensslangen.
Däremot vet jag inte om det kan upplevas så genom att en förbättrad luftcirkulation kan ha en uttorkande effekt på ögon, blommor etc. Kanske det.
MVH/Gano
maha6305
maha6305
SV: torr luft
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2006, 23:02:34 »
Tänk på att nu är det vinter med en mycket lång kallperiod också.
Luften är extremt torr och det är lätt att göra kopplingen till ev värmeanläggningsbyte...
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: torr luft
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2006, 07:35:35 »
Om du har höjt innetemperaturen efter det att du satt in värmepumpen så sjunker den relativa luftfuktigheten i luften . Varje grads höjning påverkar högst väsentligt den relativa luftfuktigheten och i extremfallet kan luftfuktigheten sjunka med upp till 10% på en ökad grad.
Vintertid när det är kallt ute och temperaturen ligger på 22 grader inne, så kan luftfuktigheten bli så låg som 10-15%.
Ett motmedel är att skaffa en luftfuktare eller ett Akvarium utan täckglas!
Idealet vintertid, om vi talar om människor ca 40% relativ luftfuktighet.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: torr luft
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2006, 18:41:29 »
Jag tror att luften kan uppfattas som torrare pga luftflödet/cirkulationen.
Både jag och sambon använder kontaktlinser och märker skillnad efter pumpinst. genom att ögonen blir lite torra och irriterade.
