Författare Ämne: IVT 09-LR-N förvandlas till ett isblock  (läst 4594 gånger)
-mace-
-mace-
« skrivet: 17 december 2019, 07:50:35 »
Har en IVT och en mitsubishi luft/luft i huset, mitsubishin har aldrig varit några problem oavsett hur kallt det blir, men IVT'n har alltid haft lite svårt att lyckas avfrosta sig när det blivit -15 eller kallare om natten.
Utedelen förvandlas till en stor isklump, och ingen luft kan cirkulera genom kondensorn, och innerdelen ger ingen varmluft.
Nu upplever jag dock att problemet blivit mycket värre, förra vintern fick jag manuellt avfrosta IVT'n (köra AC max och plocka bort iskakor från utedelen) redan vid kanske 5-10 minusgrader, och nu i år är den värre än någonsin, med några få plusgrader ute blir hela utedelen en stor iskaka
Den fungerar normalt i övrigt och klagar inte på nåt
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: IVT 09-LR-N förvandlas till ett isblock
« Svar #1 skrivet: 18 december 2019, 00:20:00 »
Skulle kunna vara en givare i utedelen som tröttnat
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 18 december 2019, 07:57:47 »
Värmekabel i bottentråget som gett upp?
Kanske i kombination med en givare som är dålig?
I och med att den avfrostar sig på AC så fungerar ju i alla fall 4-vägsventilen, så det borde inte vara problemet i alla fall.
-mace-
-mace-
« Svar #3 skrivet: 18 december 2019, 08:26:14 »
Vad jag förstått så finns ingen värmekabel i dessa, utan de är tänkt att klara avfrotning utan
« Svar #4 skrivet: 18 december 2019, 08:39:26 »
Värmekabeln hjälper inte till med avfrostningen utan ska bara hindra avfrostningvattnet från att fysa igen innan det har runnit av maskinen.
Hur ser det ut när den börjar isa igen? Är det hela förångaren som blir isig eller byggs det på underifrån?
-mace-
-mace-
« Svar #5 skrivet: 18 december 2019, 08:55:23 »
Det blir ett jämnt islager som täcker hela baksidan, och sen börjar det bygga på is på insidan (bakom fläkten).
Har jag varit bortrest några dagar har det hänt att jag kommit hem till ett kyligt hus och rejält tjocka islaget på utedelen, kanske 4-6cm tjockt med is på både baksidan och insidan
« Svar #6 skrivet: 18 december 2019, 09:17:45 »
jag skulle börja med att kolla filtren på innsidan och därefter byta kabelhärvan med de 5 sensorerna i utedelen.
« Svar #7 skrivet: 18 december 2019, 09:19:15 »
Det låter som att avfrostningen inte triggas i tid eller avslutas för tidigt på grund av nån felaktig givare.
Alternativt brist på kylmedia så att den inte klarar av att värma utedelen tillräckligt mycket när det blir mer än några minusgrader ute.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 18 december 2019, 09:32:49 »
Jag vet inte hur denna är konstruerad men de tidigare modellerna som tillverkades av Sharp hade problem med att utomhusgivaren på utedelen satt i en plasthållare nära växlaren. var det kallt och fuktigt så byggde isen snabbt kontakt mellan växlare och givare och då blev det problem. Lösningen var att ta ut givaren ur hållaren och låta den hänga fritt.
Men denna modell vet jag ej vem som bygger och hur lösningen ser ut.
Kanske Elektroluxaren kan ge ett bättre svar ?
Mvh
D
« Svar #9 skrivet: 18 december 2019, 14:09:42 »
detta är den tredje generationens sharp och den har egentligen inga "standardfel" förutom att den blå dioden som indikerar plasmacluster driften bränns ut snabbt.
tidigare modeller hade problem med avfrostningar när inomhus tempen blev för låg tex vid drift i 10C läget
samt oljud i fläktlager i inedelen.
Jag har bytt ute givare i dessa tredje gen. men då har jag fått felkoder oxå för dessa.
