Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-LN25V, Mest effektiva användning?  (läst 1348 gånger)
Utloggad Simonehr93
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 december 2019, 10:03:05 »
Hejsan jag har köpt en Mitsubishi MSZ-LN25V, vad är Mest effektiva användning?
Hur ska jag använda och styra så den värmer huset på bästa sätt?
SV: Mitsubishi MSZ-LN25V, Mest effektiva användning?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2019, 10:13:05 »
Sätt ner termostaterna till ca 15 grader i alla rum dit värmen från luftvärmepumpen når. Man får prova sig fram. Det andra värmesystemet får sköta rum dit värmen inte når och dörrarna oftast är stängda. Sovrum vill man kanske ha 18 grader så de blir lite varmare på dagen med öppen dörr och så sjunker temperaturen ett par grader under natten med stängd dörr.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 15 december 2019, 11:30:41 »
Viktigt att den står i läge Heat.
Fläkten ställer du på den hastighet som du tycker är okej för örat typ 3-4 av 5. Högre hastighet ger så klart bättre spridning av värmen. Det blir alltid varmast där pumpen sitter.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2054
