Författare Ämne: Installera Fighter 360P själv?  (läst 5232 gånger)
Utloggad VP newbi
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 september 2004, 12:08:21 »
Hej alla VP freaks!
Klarar en Newbi av att installera en 360 själv? Tänkte köpa av www.varmepump.biz och han installerar inte där jag bor.
VVS hade jag tänkt göra själv och allt är framdraget. Elen gör en "kompis eletriker" och ventilationen justeras av en "riktig" installatör med instrument etc.
Man får ju support från NIBE på telefon så det borde ju inte vara några problem att dra igång pannan.  Nån nybörjare som försökt? Erfarenheter? Tips?
Räcker instruktionerna man får på www.nibe.se?
Tacksam för alla svar !
mvh Värmepumps newbi
admin
admin
Re:Installera Fighter 360P själv?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2004, 16:23:30 »
Har 360:n beredare, i så fall behöver du ett rör till avlopp från säkerhetsventilen.
Kanske från värmeväxlaren oxå...
I övrigt är det väl knappast något som kräver så avancerade kunskaper, se till att du har backventil och säkerhetsventil på inkommande kallvattenledning till beredaren. Säkerhetsventilen skall sitta mellan backventil och beredare för att din beredare inte skall spricka av värmeexpansionen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 september 2004, 23:36:18 »
Köp ett komplett ventilpaket med avstängningsventil, backventil, säkerhetsventil och blandningsventil det brukar ingå oftast.
Kolla tex här  http://www.rinkabyror.se/index.asp
Klipp från Rinkaby...
Nibe Compact CU 200 L
 Innerkärl i koppar. Placeras stående på golv. Ansl. 22 cu 1,0 kW vid 230 V / 3,0 kW vid 400 V. Bredd 600 mm, djup 610 mm. Ventilpaket med avstängningsventil, backventil, säkerhetsventil och blandningsventil ingår.
Best.nr 2820
 Egenskaper/Dimension
 » Volym 200 L
» Höjd 1310 mm
» Innerkärl Koppar
Drygt 150 meter aktiv borra.
Peter K
Peter K
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 21:40:20 »
Varför köpa via postorder, när du kan köpa till samma pris som hos aukt. installatör utan installationstvång som dessutom dimensionerar allt helt gratis och proffesionellt. Installera enligt medföljande anvisningar ,alla ventiler medföljer. Du behöver verktyg ,rör,rördelar,händighet,elprylar och sunt förnuft. / "Röris".
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 10:11:50 »
Läs och gör som det står i "mosen" så fixar du nog det där utan problem
Din vän i nöden.
  • Dot gäster: 2278
