Författare Ämne: Radiatorer max uppskruvade  (läst 1299 gånger)
Utloggad emogjon
« skrivet: 14 december 2019, 19:12:25 »
Har en byggnad som till hälften består av B&B där det bör vara normalt rumstemperatur alltid.
Den andra halva byggnaden är en festlokal som ska hålla ca 17 grader mesta delen av året förutom de helger då det ska vara fest.
Har hört att man ska ha termostaterna på radiatorerna uppskruvade till max och styra temperaturen från pumpen.
Nu går det ju inte eftersom det ska vara olika temperaturer i lokalen.
Om jag skruvar ner termostaterna i festlokalen till önskad temperatur, vilken påverkan får det på pumpen?
Finns det något annat sätt att lösa problemet med olika temperatur zoner i byggnaden?
SV: Radiatorer max uppskruvade
« Svar #1 skrivet: 14 december 2019, 19:27:45 »
Ofta finns det möjlighet att strypa radiatorventllen eller en strypventil på returutloppet så du kan justera flödet och därmed effekten på varje radiator.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 15 december 2019, 07:38:43 »
Vad har du för grejer?
Beroende på vad du har för värmepump så kan man rekommendera lite olika åtgärder.
