Författare Ämne: Fukt i källaren i fritidshuset.  (läst 2748 gånger)
  • Antal inlägg: 31262
« skrivet: 14 december 2019, 15:19:58 »
När jag köpte huset noterade vi att det var fuktigt i en del av källaren, huset var inte dränerat på den sidan typ sen det byggdes för 100 år sen.
Andra sidan dränerades för ett par år sen då det var vatten även där och detta hjälpte, den delen är numera torr.
Så i somras revs uteplatsen och även andra sidan blev dränerad, men nu kommer det upp fukt i golvet lik förbannat.
Golvet är sprucket och jag noterar att golvtjockleken är ganska tunn (jag tror inte heller där finns nån armering).
Jag funderar nu på om jag ska gräva upp golvet, gissar att jag får upp det mesta med spett och spade, gräva ut och lägga isolering + armering och sen gjuta?
Rummet är typ 3 x 4 meter och tomt (oljetanken stod här tidigare, men den är skrotad).
Mot ena väggen går köldbäraren förbi in i pannrummet (som verkar ha tjockare golv och inga problem).
Några tips osv?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Fukt i källaren i fritidshuset.
« Svar #1 skrivet: 14 december 2019, 21:42:09 »
Skrev lite tidigare i den här tråden i ämnet.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70481.0
Generellt så lägg så mycket isolering du kan utan att gräva under sulan.
Singel 8-16 räcker med 5cm, det blir inte mer kappilärbrytande för att det är 10cm...
Isolering är 30cm standard, 50cm för passivhus, och får du bara plats med 10cm så kommer det göra skillnad iaf.
Betongen går utmärkt med 8cm i bostadsutrymme även om standard är 10cm.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #2 skrivet: 15 december 2019, 07:30:38 »
Det verkar vara sand under golvet just nu, jag kan köra ner en mejsel i sprickorna och känna efter.
Bedömer golvets tjocklek till ca 3-4 cm.  ::)
Har ingen golvbrunn heller i detta rum.
Så typ markduk + 5 cm makadam + isolering och sen  8 cm gjutning ska funka.  tummenupp
Rummet ska bli ett förråd så det behövs ingen märkvärdig bärförmåga.
Idag finns ingen värme i rummet, och golvvärme blir overkill, men hittar jag en gammal radiator så kommer det nog bli ett sånt.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 15 december 2019, 12:31:09 »
Kommer bli Rolex!  tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 15 december 2019, 12:31:59 »
Har du markradon så kan du byta markduken mot åldersbeständig plast.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 15 december 2019, 17:33:25 »
Blev markduk, 10cm makadam, 5 cm spontad isolering, 6mm armeringsmatta och 8 cm hemgjord betong. Lutningen till golvbrunnen blev lite overkill men nog ska vattnet rinna dit.
« Svar #6 skrivet: 16 december 2019, 16:34:14 »
Detta är aldrig uppmätt i huset.  dontknow
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #7 skrivet: 16 december 2019, 17:43:44 »
Egen fundering Sc:,h
Även om det inte finns markradon är det olämpligt att lägga åldersbeständig plast?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #8 skrivet: 16 december 2019, 18:00:06 »
Den är väl dyrare än markduken, annars så finns det generellt inget negativt.
Hade du bott nästgårds så hade du kunnat låna min digitala mätare och gjort en korttidsmätning.
Jag bor ju ovanpå sveriges största urantäckt...  ::)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 16 december 2019, 20:19:10 »
Vi funderade på samma då vi byggde farsans garage. Vi hade där styrofoam som isolering och det i sig är som plast, och dubbla plast ska man inte ha?!
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #10 skrivet: 16 december 2019, 23:07:17 »
Nej det var bra påpekat  tummenupp
Normalt så lägger man plasten direkt ovanpå isoleringen om det är för radon, alla genomföringar tätas med manschetter.
Jag tänkte mig inte för då jag skrev då allt var självklart i mitt huvud...  ::)
« Svar #11 skrivet: 17 december 2019, 07:42:20 »
Cellplast är inte diffusionstät, så det blir inte dubbla tätskikt med plastfolie under cellplasten. Vanligtvis lägger man plastfolien mellan två lager cellplast så den är lite skyddad.
« Svar #12 skrivet: 17 december 2019, 07:51:54 »
Funderar bara på regeln om att man bör ha plasten på varma sidan för att undvika kondensering på plasten.
I så fall ska den ligga på isoleringen och inte under.  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 17 december 2019, 09:06:10 »
Jag _tror_ inte fukt-/luftvandringen åt det hållet är så stor i markisoleringen. Dels är det ganska lågt lufttryck längst ner i byggnaden och dels är cellplasten ganska tät.
Ska du ha något våtutrymme med lokalt tätskikt så är det bättre att inte tätskikten hamnar så nära varandra.
