Författare Ämne: Isolering källare  (läst 3981 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Isolering källare
« skrivet: 05 oktober 2019, 13:48:12 »
Vad är detta för gammal panna? Får hämtas gratis. Tung som stryk.
Kul lördagsnöje att pika golv. Fantastiskt att under golvet är det plaströr men gubben lämnade ändå den gamla golvbrunnen och rören. Tur att de inte vet vad armering var förr.
« Senast ändrad: 08 oktober 2019, 19:30:29 av Zyberdude »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Antik panna
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2019, 20:50:11 »
Kanske en Höganäs , det är nog en gjutjärnspanna
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Isolering källare
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2019, 19:38:53 »
Omdöpt ämne.
Men ni som grävt ur era källare, har ni isolerat grunden före ni gjutit golv? Tänkte inte ha någon golvvärme. Skall man ändå isolera? 5 cm spontad isolering? Bör man också ha kapillärbrytande grus 8-16 ca 10cm ovanpå befintlig sand (måste gräva ur lite mera sand så det ryms allt isåfall)
Skulle då bli, sand -> 10cm 8-16 -> 5 cm isolering -> 10cm betong.
Dränering kommer att komma i "sand" lagret, dvs minst 30 cm under golvet.
Tidigare var det ju ingen isolering, men någon sorts svart matta som jag gissar har nåt med fuktspärr att göra? (Säkert något som idag är olagligt att röra själv, men nu är det ute...)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2019, 22:51:15 »
Har du något så lättgrävt som sand så hade jag skottat ut alltihopa ner till sulan, det finns nog ingen som ångrat att dom isolerat extra  tummenupp  :)
Har du sand även på utsidan?
Om du har det, dvs väldränerande matrial även på utsidan så kan du skippa 8-16 och köra 15 cm isolering.
Lägg ut en åldersbeständig plast föst.
Om inte så räcker det med 5 cm singel och öka isoleringen till 10 cm istället  tummenupp
Betong räcker med 8 cm i en vanlig källare, om det inte är garage dvs..
« Senast ändrad: 08 oktober 2019, 22:57:16 av Jarlingar »
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2019, 22:55:22 »
Oavsett så skulle jag absolut rekommendera isolering.
Så tjockt som plånboken medger..
Och även om du inte har planer på golvvärme just nu så gjut in en slang iaf, liten kostnad i totalen.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2019, 07:16:27 »
Om sanden är torr under golvet så är där inte problem med fukt utifrån
Det bästa är att gräva ut sanden och ersätta med 14-16 krossgrus, på det markduk och sedan hård isolering för bärförmåga
Om det blir värmecentral så måste golvet hålla för 1ton/kvm
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2019, 07:23:45 »
Jo, 20 cm ner var det vatten, men inte just under tidigare golv. Däremot var det luft mellan sand och golvet på vissa ställen. Men osäkert om det kom från läckande avloppet eller pga odränerat hus.
Grävarn kommer inom någon vecka så då vet man mera hur det ser ut på utsidan.
Kommer en nibe 1145-8 och 200l vvb + möjligen volymtank.
Tänkte mig spontad finnfoam som isolering
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2019, 20:51:59 »
Ska du ha rummet till nåt annat än att bara ha grejer där så är det ide att isolera golvet. Ska du ändå gjuta har du gjort det mesta jobbet redan så har du råd, kör.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 10 november 2019, 18:57:58 »
Blev markduk -> 10 cm med 8-16 -> 5 cm finnfoam spontad -> 8-10cm med betong. 196 cm från golv till tak.
Nu ska det bara torka...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2024, 20:15:08 »
Golvet blev bra, men nu då det varit kallt märker man att väggen i källaren som är ovan mark är otroligt kallt. Under marknivå är väggen varmare. Bara betong.
Ny dränering och ”plast” som ska hålla väggen luftig monterades, men någon isolering gjordes inte. Bör man på utsidan av huset som är ovan mark isolera med 50mm isolering på betongväggen och en bit ner i marken, samt 1 m ut från väggen? Finns ju ingen isolering alls i väggen nu. Ska inte vara några +20 grader i källaren, men då källaren är ”kall” är även golvet i rummet ovanför kallt. Blir källaren varmare borde ju rummen ovanpå bli varmare.
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2024, 20:29:02 »
Har bara hört gott om isolering med isodrän.
Har lagt underst på delar av mitt golv.
Kolla lite där på deras sida.
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 20:32:30 av Börje__ »
