Författare Ämne: Korta gångtider Altherma (2008)  (läst 1257 gånger)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 14 december 2019, 14:16:28 »
Jag har börjat logga temperaturer på fram- och returledning tillsammans med utetemperatur och har några underliga beteenden tycker jag. T.ex. se bild där tempen är runt +6 grader och pumpen kör då några minuter och slår sedan av, startar upp, slår av osv i ungefär 7-minuters cykler.
Min andra fundering är när det är runt 0-gradigt eller strax under, framledningstemperaturen dippar med jämna mellanrum, är det avfrostnings som går såpass ofta, ca 45-60 minuter emellan? (Det är varmvattenberedning efter dusch vid 8-tiden på morgonen.)
Inser nu att det är fel namn på en av kurvorna, orange "VP Fram" ska vara "VP Retur". Framledningen visas blå.
« Senast ändrad: 14 december 2019, 14:29:34 av Prosit »
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Korta gångtider Altherma (2008)
« Svar #1 skrivet: 16 december 2019, 19:46:24 »
Inga konstigheter med korta gångtider vid milt väder. Samma gäller avfrostningar, normalt med frekventa avfrostningar vid nollan.
Mvh
D
