Varmepumpsforum
Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Luft/Vatten-värmepumpar => Ämnet startat av: Prosit skrivet 14 december 2019, 14:16:28
Titel: Korta gångtider Altherma (2008)
Skrivet av: Prosit skrivet 14 december 2019, 14:16:28
Jag har börjat logga temperaturer på fram- och returledning tillsammans med utetemperatur och har några underliga beteenden tycker jag. T.ex. se bild där tempen är runt +6 grader och pumpen kör då några minuter och slår sedan av, startar upp, slår av osv i ungefär 7-minuters cykler.
Min andra fundering är när det är runt 0-gradigt eller strax under, framledningstemperaturen dippar med jämna mellanrum, är det avfrostnings som går såpass ofta, ca 45-60 minuter emellan? (Det är varmvattenberedning efter dusch vid 8-tiden på morgonen.)
Inser nu att det är fel namn på en av kurvorna, orange "VP Fram" ska vara "VP Retur". Framledningen visas blå.
Titel: SV: Korta gångtider Altherma (2008)
Skrivet av: Daikin_ skrivet 16 december 2019, 19:46:24
Inga konstigheter med korta gångtider vid milt väder. Samma gäller avfrostningar, normalt med frekventa avfrostningar vid nollan.
Mvh
D
