Författare Ämne: Isolera brinerör på kallvind  (läst 2177 gånger)
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 14 december 2019, 13:31:04 »
Vilken isolering är att föredra på 28mm kopparrör på kallvind?
I rören ska det gå brine till vattenbatteri för värme och kyla.
Armaflex? (pga kondens). I så fall; hur tjock?
Temperaturen i rören kommer troligen ligga mellan +5 och +50 grader C.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Isolera brinerör på kallvind
« Svar #1 skrivet: 14 december 2019, 15:59:52 »
Kallvind nu blir ofta bastu till sommaren när du vill ha max effekt på kylan och kylbatteriet tappar snabbt kapacitet om vätskan blir lite varmare. Snåla inte.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 14 december 2019, 20:33:29 »
Nä, snåla är dumt. Men hur tjock armaflex?
Rörskålar med gullfiber brukar väl bygga ca 50mm även på klena rör, medans Armaflexen bara ungefär 19mm. Är de ungefär likvärdiga i isolerförmåga i de ovan nämnda förhållandena?
På jobbet är kylaggregat mm isolerade med ca 13-25mm Armaflex beroende på vart jag tittar, men då sitter allt i innomhusmiljö.
Så, frågan är om 19mm räcker på en kallvind (med upp till 40 grader C på sommaren)?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2019, 23:03:16 »
Om armaflex (svart skumplast?) är det som man satt på mina köldbärarrör, så passa dig, det är mums för möss.
