Författare Ämne: Lukt från innedel  (läst 4336 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Lukt från innedel
« skrivet: 26 februari 2006, 22:03:51 »
Satte upp en Sanyo åt min mor för nån vecka sen. Nu påstår hon att den luktar. Hur luktar läckande gas?
Jag misstänker iofs. att lukten kommer från väggen som blir varm eller nåt.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Lukt från innedel
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2006, 15:31:09 »
Det kan vara hålet för rören i väggen som släpper lukt! täta med kitt eller dylikt på utsidan väggen så slutar i varje fall draget in och förhoppningsvis försvinner lukten.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 21:21:59 »
Lukten är ju oftast från huset själv, alltså lukt som cirkulerar med luften.
I vissa hus man installerar maskiner luktar det riktigt illa i början, ofta
om det är röklukt inomhus, husdjur eller annat som luktar.
Lukten känns inte på samma sätt när luften inte cirkulerar...
...rätta mig om jag har fel... :,v(
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2006, 21:00:31 »
Alla hål är tätade.
Har gasen nån lukt?  R410
  • Dot gäster: 1911
