Författare Ämne: F470 hög tillluft temp?  (läst 2425 gånger)
Rogra
Rogra
« skrivet: 13 december 2019, 10:39:26 »
Hej, ny ägare till ett hus med en Nibe f470 och försöker lära mig hur den fungerar. Har titta lite på dess värden och tycker tillluften bt22 på 32,3 grader känns högt? Samtidigt är det rund 21 grader i huset (som vi vill ha det) men vill mest veta att allt står rätt till ändå :) Skriver ner mina värden och hoppas på att någon kan hjälpa mig analysera lite!
Meny 3.1 (3/11)
Framledingstemp bt2:  32.1
returledningstemp bt3  31.8
beräknad framlednig:   36.0
Meny 3.1 (4/11)
förångar bt16:   -1.1
frånluft bt20:    20.0
avluft bt21:      -1.9
tillluft bt22:      32.3
kompressorgivare bt18: 40.3
elpatrongivare bt19:      49
Tycker ni experter det ser ok ut??
/Robert
SV: F470 hög tillluft temp?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2019, 10:54:24 »
Hej! Är inte expert på just F470 men spontant tycker jag det är lite konstigt att BT16 förångare och BT21 avluftstemperatur ligger under 0 grader. Då riskerar man påfrysning av förångaren och sedan avfrostning då kompressorn står stilla och man förlorar i energibesparing. Hur stort är huset?
Rogra
Rogra
« Svar #2 skrivet: 13 december 2019, 11:07:42 »
Huset är på ca 180kvm byggt -81 och medeltemperaturen står på 1.2 grader
« Svar #3 skrivet: 13 december 2019, 11:24:28 »
Om huset är 180 kvm påstår jag att fläktarna är för snålt inställda. Ventilationsnormen säger 0,35 liter per sekund och m2. Det betyder 63 lit/sek eller 227 m3/tim. Då kommer garanterat förångnings- och avluftstemperaturen att ligga på plusgrader. Man kan hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct om man själv kontrollera och ställa ventilationsflödena i sitt hus. Är det medelutetemperaturen som ligger på 1,2 grader?
Rogra
Rogra
« Svar #4 skrivet: 13 december 2019, 11:33:39 »
Fläktarna står på Normal 65% och flödet ska vara inmätt och kontrollerat för inte så länge sedan. Japp, medeltemp står på 1.2 i pumpen.
Utloggad Alis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2020, 13:57:10 »
Hej startade precis en tråd om luftflödet i 470 ser ut som du har samma problem som jag det kan ju inte vara meningen att man ska köra på 100% på fläktarna
vem har mätt in ditt luftflöde i huset kanske är som mitt ett hittepå protokoll vi har samma storlek på hus skulle vara bra om någon har en lösning på detta
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2020, 17:22:49 »
Ta kontakt med den lokala sotningsfirman som gör om justeringen.
Fläkthastigheten beror så klart på storleken av huset. Frånluftsflödet ska va 5-10% högre än tilluften.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2020, 13:36:34 »
Det finns en strypventil för värmebatteriet som ska ställas in efter installation. Det har din installatör inte gjort. Reklamera installationen eller åtgärda själv. Testa skruva in den max och sedan ut 1/2 varv. Efterjustera till 2 grader under önskad inomhustemperatur. Blir det kallt i huset behöver värmekurvan justeras.
Ventilationens luftflöde är en fristående sak. Men också viktigt att ha koll på så det finns lagom undertryck i huset.
« Senast ändrad: 16 januari 2020, 13:38:30 av HBerggren »
