Författare Ämne: Eldragning  (läst 2374 gånger)
lapeton
lapeton
Eldragning
« skrivet: 12 december 2019, 23:54:35 »
Bor i hus från sjuttiotalet och behöver dra el till utedelen. Elcentralen sitter på väggen i tvättstugan och är original sjuttiotalet med gamla säkringar i keramik. Hur lägger man till en säkring för utedelen ?
Elkabeln borde helst gå ut genom ytterväggen och sedan flera meter ute.
Hur löser man allt detta och vilken kostnad kan det vara fråga om när jobbet görs av fackman.
  • Antal inlägg: 31216
SV: Eldragning
« Svar #1 skrivet: 13 december 2019, 07:48:58 »
Det beror på om det finns nån ledig säkring i gruppcentralen?
Arbetskostnaden borde ligga kring en tusenlapp om det bara är att koppla in en tom gruppsäkring och sen tillkommer lite elkabel.
Det är lite mer jobb att utöka gruppcentralen + lite mer materialkostnad.
SV: Eldragning
« Svar #2 skrivet: 13 december 2019, 08:49:21 »
Material för 1000:- till 1500:- jobb/resor för 1500:- till 2500:- jag gissar mellan 2500:- till 3500:-
Jordfelsbrytare
ev säkring ( i samma kapsling)
Kapsling
Säkerhetsbrytare
Kabel
Klammer
« Senast ändrad: 13 december 2019, 08:55:28 av svenske kocken »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Eldragning
« Svar #3 skrivet: 13 december 2019, 11:33:16 »
Nu finns det ju två trådar om samma ärende. Att döma av den andra tråden, så finns det lediga platser i gruppcentralen, så då är det där med att göra plats för säkring inget problem.
Om inte huset redan har JFB, så måste man sätta upp en sådan i en liten kapsling bredvid befintlig gruppcentral. Det skadar inte att låta den skydda hela installationen, inte bara värmepumpen.
Beträffande kabeltyp så blir det nog en EKLK eller motsvarande modern halogenfri kabel. Låt oss anta att värmepumpen är enfasmatad och klarar sig med 10 A gruppsäkring, då blir lämplig area 3G1,5 eller möjligen 3G2,5 mm²
Om värmepumpstillverkaren föreskriver något särskilt om kabeltyp, area, placering av säkerhetsbrytare mm i sin installationsanvisning så ska de anvisningarna följas om de inte är helt uppåt väggarna eller helt klart strider mot svenska säkerhetsföreskrifter och svensk praxis. Tyvärr finns det en del exempel på luftvärmepumpar där installationsanvisningarna är helt verklighetsfrämmande.
En sak som man absolut bör kolla på plats på värmepumpen, är om elanslutningen ska ske till inomhus- eller utomhusdelen.
Ytterligare en sak som är värd att tänka på, är att vissa inverterstyrda värmepumpar kräver en ferritkärna trädd på matande kabel omedelbart intill värmepumpen, för att uppfylla radiostörningsskyddskraven.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Eldragning
« Svar #4 skrivet: 13 december 2019, 13:09:54 »
Ska det monteras jfb så gör gärna det men om möjligt lägg ev uttag utomhus på en separat jfb eller personskyddsautomat. Alt kyl och frys på en egen jfb.
Det är trist när den där risiga motorvärmarkabeln eller annan skadad kabel utomhus släcker hela huset med kyl och frys etc.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
SV: Eldragning
« Svar #5 skrivet: 13 december 2019, 18:44:05 »
Skulle själv kopplat in på ledig plats, och sen monterat en manöverbrytare på utsida bredvid utedelen. Kostnad 1000-1500 lite beroende på dragning.
