Författare Ämne: Avfrostningsalgoritm för XRH40  (läst 2059 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 12 december 2019, 20:05:41 »
Hej Vänner,
Jag har en fundering vilket typ av förfarande som används när det gäller avfrostningsfunktionen på XRH40.
Är den "smart" eller går den på "timer" och inte är behovs styrd?
Ibland kör mina maskiner en avfrostningscykel fastän kondensorn är så gott som helt ren från is.
En fråga som kanske Daikin kan ge en återkoppling på.
Tackar
Genki
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
SV: Avfrostningsalgoritm för XRH40
« Svar #1 skrivet: 12 december 2019, 23:12:30 »
Hej Vänner,
Tackar
Genki
För avancerat för att försöka skriva ner. Ring mig så kan jag dra den långa versionen.
Mvh
D
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #2 skrivet: 13 december 2019, 00:23:49 »
Hej Vänner,
Tackar
Genki
vid behov vad ja har fått lära mig. men min xrh 30 får ganska ofta för sig att dubbel avfrosta. eftersom att den inte tycker att den har kommit upp i rätt temperatur vid avfrostning eller att den nått stopptid vid avfrostning som är ca 12 minuter. en vanlig avfrostning sen kör den en till avfrostning efter 20 minuter sen kör den på som vanligt. och beroende på väderlek/fukthalt ute kan den gå väldigt länge utan att behövas avfrosta.
 och nej det beror inte på att det är för kallt ute eller för att det snöar på den eller att det blåser på den. det kommer och går helt enkelt.
 ibland kan det vara vindstilla ute och minus 2 men ändå en avfrostning igen efter 20 minuter. förstår mig inte riktigt på det hela. men annars har ja då inget annat att tillägga.
ger värme så det räcker och blir över. däremot avfrostar inte min om den inte är isig på ute växlaren. men efter första avfrostning så är växlaren ren. men ändå vill den avfrosta igen. och man tappar ju ganska mycket effektivitet när den vill till att göra så. //tobbe
