Författare Ämne: Kraftigt missljud utedel  (läst 1858 gånger)
PetraG
PetraG
« skrivet: 12 december 2019, 08:36:31 »
Hej! Jag upptäckte i morse att min utedel på min IVT Nordic Inverter JHR-N ger mycket missljud ifrån sig, det låter som att det kommer från fläkten. Jag vet inte hur länge den gjort det, men hörde inget igår kväll. Jag hör inte något nämnvärt inne i huset. Jag har varit i kontakt med reparatör och väntar på återkoppling, men är lite orolig att den kan orsaka mer skada om den får fortsätta vara igång. Den är min primära uppvärmning, har kamin och elelement också men pumpen står för större delen av uppvärmningen. Bör jag stänga av den i väntan på reparatör eller kan jag våga låta den vara igång? :) Mvh Petra
SV: Kraftigt missljud utedel
« Svar #1 skrivet: 12 december 2019, 09:35:35 »
Om det bildas mycket is och fläkten skrapar i densamma så skulle jag genast stänga av aggregatet. Man kan få bort isen t.ex. med varmvatten men isen återkommer snart om det är fel på avfrostningen.
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 11 december 2020, 20:14:52 »
Hur låter missljudet?
Hör du något från inne delen eller från rören i väggen?
