Författare Ämne: Värma torp på ca 70m2  (läst 2067 gånger)
Todden
Todden
« skrivet: 12 december 2019, 06:17:33 »
Vilken luftvärmepump bör man skaffa för ett torp som går på 4 el-element ? Hur mycket kw ska den ha osv? Prisklass?
En lokal snubbe försöker sälja argo och daikin i prisklasser 7-9k och 4-4.8 kw
Tack på förhand
SV: Värma torp på ca 70m2
« Svar #1 skrivet: 12 december 2019, 09:22:16 »
Beror ju mycket på hur det är isolerat och var torpet står samt hur kallt den kan bli där på vintrarna, man utgår från den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT. Gissar man på något skulle man kanske säga 70 W/m2 och då alltså effektbehov 4,9 kW vid DVUT om man räknar med att värmen kan sprida sig förbi dörrposterna till alla rum (man tappar ca 1-2 grader per dörrpost). Takhöjden brukar vara låg i torp och kanske en golvmodell passar bäst? Ett pris omkring 20 tkr komplett med installation tror jag.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 13 december 2019, 13:49:18 »
När du kör med elelement så har du svaret redan där  tummenupp
Vad är din toppförbrukning av el / dygn ?
Så många kw värme bör din luftvärmepump leverera  :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #3 skrivet: 13 december 2019, 15:26:17 »
Modellerna som du todden uppger visar effekterna vid +7 ute .
  • Antal inlägg: 611
« Svar #4 skrivet: 13 december 2019, 16:33:42 »
Så var det ju också  .,;-
