Författare Ämne: Daikin Sjövärme- Stänger ner  (läst 1462 gånger)
Utloggad GIP
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 december 2019, 13:12:41 »
Ett annat irriterande problem är att när erforderlig värme i huset uppnåtts, stänger pumpen av och levererar inget varmvatten till elementen. Trots att temperaturen på panelen visar under den temperatur som önskas, tar det lång stund innan pumpen levererar värme igen. Det hinner kylas ner två grader i rummet och det är irriterande.
Vet någon om det finns inställningsmöjligheter så att pumpen inte helt slutar leverera varmvatten till elementen utan bara minskar värmen något.
Pumpen är oerhört känslig för temperaturreglering. Jag ändrade börvärdet nu igen från 21 till 22 grader. Det tar oerhört lång tid innan den reagerar. Efter två timmar har inte temperaturen i rummet nått över 20 grader. När jag sänkte från 22 till 21 grader tog det två timmar innan den körde igång igen.
Tack på förhand
« Senast ändrad: 11 december 2019, 16:01:21 av GIP »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin Sjövärme- Stänger ner
« Svar #1 skrivet: 11 december 2019, 17:32:06 »
Hur kör du din maskin ? Värmekurva eller rumsgivare ?
Cirk pumpen kan du ställa om till kontinuerlig drift.
Vilken modell av maskin ?
En eller tvårörs krets ?
Mvh
D
Utloggad GIP
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 december 2019, 20:09:27 »
Tack för svar.
Om jag förstår det rätt kör den både på värmekurva och rums- och utegivare.
Det är en Daikin bergvärmepump, hittar ingen beteckning i manualen.
En eller tvåkrets har jag heller ingen aning om, sorry.
Ställer jag om till kontinuerlig drift via kontrollpanelen?
