Författare Ämne: Val av kondensvattenuppsamlare tiil en Caldo XRH30  (läst 3214 gånger)
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 10 december 2019, 17:11:55 »
Hej på er
Fick igår installerat en Caldo XRH30 och jag är mycket imponerad av kapaciteten. Har dock funderingar på hur man på bästa sätt löser det med kondensvattnet, vilket jag inte vill ha ner utmed grunden. Ni som har denna pump hur har ni löst det?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Val av kondensvattenuppsamlare tiil en Caldo XRH30
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 18:26:10 »
Hej på er
Pancake fungerar bra.
Mvh
D
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019, 23:06:44 »
haha ja har snöplogen under  tOOmten
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 12 december 2019, 08:37:30 »
Samlar pancaken upp bra ,verkar vara låga kanter på den och det är mycket vatten som rinner vid en avfrostning. Om strömmen eller termostaten lägger av fryser då värmeväxlaren sönder av den is som då bildas under pumpen. Har den på sommarstället så man har ingen ständig kontroll av den.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #5 skrivet: 12 december 2019, 19:56:34 »
Hello,
Jag har använt Pancake till mina två XRH40. Det fungerar utmärkt och ger en fin lösning. Leder vattnet via rörsystem ner till dagvattnet via en stuprörsanslutning någon meter från pumparna. Se bifogade bilder.
Genki
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 12 december 2019, 21:03:15 »
Pancake fungerar bra. Och om strömmmen skulle gå så blir det ingen kondens ändå.  tOOmten
« Svar #7 skrivet: 12 december 2019, 21:13:30 »
Det jobbiga kan vara att termostaten får något tuppjuck och inte släpper på ”värme” så det fryser till is i tråget och då bygger det på fort upp i utedelen då den är så nära.
Hus där man inte kan ha lite uppsikt på någorlunda kontinuerligt eller kan höra om något låter märkligt ska man helst undvika att ha tillbehör på och kanske istället lägga dom extra pengarna på att få utedelen placerad där man inte behöver tråg och dylikt.
Gillar annars också pancake då dom är ganska enkla att montera.
