Författare Ämne: Temp på brine  (läst 6128 gånger)
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
Temp på brine
« skrivet: 26 februari 2006, 17:42:30 »
Har nu äntligen fått tag i värmeledande pasta och har på KB-ledningarna applicerat tempgivarna. Först fick jag värma och skrapa på ledningarna eftersom isolering frusit fast. Därefter slipade jag lite på rören så att kopparn blev riktigt blottad och ren. På med en klick värmeledande pasta och dit med sensorn som ligger riktigt tajt mot röret med hjälp av buntband. Runt detta har jag lagt en tjock armaflex.
Så till min fundering. Temp på kb-in ligger nu på -1,25 som lägst oftast runt -1 grad och kb-ut ligger som lägst på runt -4 grader. VP:ns tempgivare visar -2 resp -6 för motsvarande temp. Mina externa givare har jag testat innan montering och noterat att de visar samma som de andra givarna d.v.s. när alla givare låg samlade så visade de i princip samma temperatur.
Jag vill gärna se det som att mina externa givare visar en mer rätt temperatur på KB än värmepumpens givare. Vad tror ni andra?
Kolla gärna på http://hem.bredband.net/b272704/
« Senast ändrad: 26 februari 2006, 17:52:39 av l_exus »
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: Temp på brine
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2006, 18:07:12 »
Jag skulle nog tro mer på givarna du monterat nu. I alla fall gällande Delta T.
Nivån är ju svårare att veta, men jag skulle nog gissa på de du monterat själv.
Men det är ju antaganden, så länge man inte kollat med en kalibrerad tempmätare.
Kollade på din logg.
Kan du höja Deltat på varma sidan? Till 7-8ºc, det skulle optimera pumpen lite till.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Temp på brine
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2006, 18:55:35 »
Delta T på varma sidan ligger nu på 5-6 grader. Då har jag sänkt cirkpumpen till läge 2. Har legat på högsta speed i fem år och Delta T har legat på 4-5 grader tidigare. Jag har inte vågat ändra detta eftersom senast jag gjorde det (för 3-4 år sedan) så blev Delta T väldigt hög (runt 10 grader). Dock har cirkulationspumpen blivit bytt efter det så det var nog fel på den redan då. Ev kan jag testa att ställa den i läge 1 och se vad skillnaden blir.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
SV: Temp på brine
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 19:01:37 »
Thermia optimum strävar efter ett delta på 8ºc.
Så jag tror det är det man skall sträva efter på pumpen.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Temp på brine
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2006, 19:24:44 »
Intressant. Tackar för tipset. Ska testa vid tillfälle.  :)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Temp på brine
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2006, 19:38:58 »
Optimum bygger på Diplmat som har underkylare.
Det har inte Villa, så ev skall man inte sikta på
lika hög deltaT i en Villa modell.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Temp på brine
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2006, 20:09:29 »
/Erland
Min Villa Classic har underkylare.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
SV: Temp på brine
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2006, 20:13:13 »
/Erland
Ouch!  :-[
Numera Bosch 7800i
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
SV: Temp på brine
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2006, 20:28:09 »
Men jag tror att Villa Classic har annan köldmedia. Så diffen ska ligga lite lägre än Optimum. Tror att 5-6 grader är bar.
/Lars
Thermia Diplomat Inverter M
SV: Temp på brine
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2006, 22:07:23 »
Det talas aldrig här om tolerans på givarna. De som följer med vp visar bara hela grader.
Man kan inte göra vettiga beräkningar utifrån delta brine etc om man inte tar med effekten av givarnas felmarginaler.
btw  - kan inte nån ta bort de psykedeliska animerade smilisarna - de ställer till det  *vinkar*
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Temp på brine
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2006, 22:07:23 »
Konstigt att det inte står något i manualen om vad som är rekommenderat. Det står däremot så här i min manual "Skulle skillnaden mellan framledning och returledning vara större än 10 grader bör vattenflödet genom värmesystemet kontrolleras".
Det borde väl betyda att nuvarande 7-8 grader är ok, eller? Jag ändrade cirkpumpen till läge 1 för ett par timmar sedan.
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Temp på brine
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2006, 23:40:52 »
Håller med man kan tro att det är ett tivoli man hamnat på fiR:
Det värsta är att man inte kan skriva en ETTA med siffor för då kommer fanskapet upp o hoppar därför är mitt hus  ett och ett halvt plan stort a:gl
« Senast ändrad: 26 februari 2006, 23:50:35 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
