Författare Ämne: Avlufta köldbärarsystemet NIBE F1155  (läst 4208 gånger)
Markus N 73
Markus N 73
« skrivet: 09 december 2019, 18:46:42 »
Hej alla kloka därute!
Jag fick lågtryckslarm (51) och det föreslås att jag ska avlufta köldbärarsystemet.
Lyckas inte hitta något i användarhandboken eller på nätet.
Någon härinne som vet hur man gör?
MVH
Markus
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
SV: Avlufta köldbärarsystemet NIBE F1155
« Svar #1 skrivet: 09 december 2019, 18:51:06 »
vilken modell av köldbärarsystem har du, öppet, eller trycksatt?
Har du avluftare på själva kb rören? då kan du prova öppna och se om det pyser ut luft, men slå av pumpen först, har du det öppna kärlet, så öppnar du bara på behållaren försiktigt.
dil
dil
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2020, 12:15:41 »
Du kan avlufta  genom följande steg..
* Öppna översta ventilen på köldbärar behålare låt den ventilen backa tillsbaks till normala läge.
* gå in manuellt i menyn och ställ in pumpen i manuellt läge ändra köldbärar pump till contunerligt samt ändra hastighet till 100 % låt det gå några dagar och återställ tillbaks som det var innan kan hjälpa.
Vänligen
Dil
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 13:54:20 »
Det kan ju t ex vara igensatt filter på köldbäraren också.
Det sitter troligen en frigolitlåda med avstängningar + filter på köldbäraren?
Sen bor man kolla att cirkpumpen funkar och att det är nivå i plastkärlet (om du har ett plastkärl?).
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26101/431915-1.pdf
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2020, 10:30:38 »
Tack ”Carl N”  för hjälp med länken till proffs-söksidan.  tummenupp
Det var den jag sökte igår till ”Galet många kompressorstarter......”
Har nu bokmärkt den för framtida behov.
Huvudsäkring  16 A
