Författare Ämne: Vad ska man välja för sorts värmepump till ett hus från -82..??  (läst 3344 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
Har skaffat en 1½plans villa från -82, tror det är ett elementhus.
Det är helt orört sen det byggdes med vattenburna radiatorer, samt en nibe elpanna för tapp/radiatorer helt utan återvinning.
Jag bor nu i ett hus som jag har byggt om både med luft/vatten-värmepump samt även frånlufts-värmepump och en luft/luft-värmepump.
Så frågan är nu vad ska man sätta in i den "nya" villan, är kluven men nån sorts återvinning vill man ju ha, blir inte bergvärme iaf..
Är det värt att tilläggsisolera ett hus från -82?
Any ideas?
Vill man inte ha bergvärme blir det ju då luftvattenvärmepump som gäller. Antar ventilationen är någon Alliance-fläkt med en fläkt uppe på taket? Var ungefär i landet står huset? Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet för att hålla 21 grader inne när det är som allra kallast på vintern (DVUT)?
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
Det är en fläkt uppe på taket som drar både kök, toa, tvättstuga.
Tänkte först att det blir en luftvattenvärmepump för enkelhetens skull, men då har man ingen återvinning på ventilation.
Huset ligger långt ute på Värmdö utanför stockholm, har ingen koll på vad framledningstempen ligger på, det står tomt nu.
Men vanliga platta radiatorer så gissar på ganska hög temp, vill sätta in golv-värme men vet inte när eller om det kommer att hända.
Funderade på frånluftsvärmepump, då får man splitta rören och låta fläkten på taket bara dra köket o sen leda om badrum och tvättstuga till värmepumpen,mer jobb men är kluven.
Jo precis, elpannan kan köra ut riktigt hög framledningstemperatur om det är ganska små platta radiatorer. Då kan man få byta till större/tjockare radiatorer eller golvvärme om man vill ha värmepump. Om man ska bygga om ventilationen till frånluftsvärmepump så ska den suga frånluft i toalett, badrum, klädkammare, kök och grovkök. Viktigt att det blir ett stort luftflöde för FLVP att arbeta med för att den ska vara effektiv. Köksfläkten får dock inte anslutas utan ska ha sin egen brandskyddade kanal hela vägen ut. Avluftskanalen från FLVP måste kondensisoleras hela vägen.
