Författare Ämne: Data - Export av loggar och data  (läst 3454 gånger)
Utloggad Christofer
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 december 2019, 11:19:11 »
Halloj
Jag har en ny IVT 512 sen någon vecka.
Jag vill få ut mer data ur systemet än vad IVTs standard gränssnitt erbjuder.
Någon som vet om/hur jag kan gå in i systemet och exportera ut loggar mm.
Helst vill jag ha ut förbruknings data, ut och retur temperaturer, Utomhus temp mm.
Nördigt jag vet, men kul om det går :)
200 kvm enplans hus från 1965. IVT C5 från år 1999
NIKE3
NIKE3
SV: Data - Export av loggar och data
« Svar #1 skrivet: 30 december 2019, 13:42:15 »
PJ 675
PJ 675
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2022, 12:12:54 »
https://www.bosch-homecom.com/portal
Har ni kunnat använda Bosch appen på något bra sätt med en IVT värmepump?
Jag provade (Geo 508 C). Appen visar bara "Allt är ok med dina enheter" och "Värmepump med LAN interface" och aktuell utetemperatur. That's it! Ingen mer info och inga inställningar kan göras.
Utloggad jmaja
  • Stad/land: Esbo/Finland
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2022, 14:55:55 »
Du behöver Husdata H60 + kabel 10.
Sen du kan köpa Husdata online eller göra själv, som jag.
http://www.jmsensors.fi/Bosch/day.html
« Senast ändrad: 26 januari 2022, 10:35:13 av jmaja »
Bosch 7001ilwm 12 kW, grundvattenvärme, 164 m2 1976
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2022, 18:21:17 »
Eftersom att du nämner nördigt så hade jag tittat på dessa. Det är dock ingen riktig logger utan mer en gateway så du behöver logga själv i andra änden. Klickar du på demo-GUI så ser du hur mycket du kan få ut.
https://ems-esp.derbyshire.nl/ems-esp/data <- Demo av nya GW UI:t
https://github.com/emsesp/EMS-ESP32 <- Där ser du även MQTT Discovery-integrationen med Home Assistant
https://bbqkees-electronics.nl <- Hårdvara om du vill köpa en färdig produkt med EMS-ESP32 (obs det är en GW inte en databas/logger).
Har dock inte hunnit prova den själv ännu men på Discorden så är folk lyriska (finns folk med Geo 500). Oavsett vad du väljer så kan det vara värt att tänka hur det kan påverka garantier...
Husdata är roligare för den är ju svensk och där kan du ju även köpa till lagring online verkar det som om du inte vill pilla med det själv.
För övrigt så kan du i appen gå in under inställningar, enheter och där klicka på din enhet. Där får du fram mer data såsom kompressor, aktuell framledning osv, men du får ingen historik. Jag kör IVT Anywhere II-appen, det är mig veterligen samma som Bosch-appen fast med annan label.
Det är dock ett problem med mjukvaran med IP-kortet och uppdatering dröjer till Maj enligt IVT. Detta pga nya EU-regler att de inte får uppdatera mjukvara utan medgivande från ägaren vilket innebär att de måste utveckla appen att göra detta.
« Senast ändrad: 29 januari 2022, 09:02:05 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad fingalolsson
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2022, 12:07:16 »
Jag har en Geo 508C men lyckas inte få Anywhere II-appen att fungera (IVT Anywhere I fungerar dock).
Mailade IVT-supporten som meddelade att Anywhere II inte stödjer Geo 500, trots vad som står här https://www.ivt.se/produkter/tillbehor/ivt-anywhere-2/faq/.
Vilka produkter är kompatibla med appen?
Luft/luftvärmepumparna Aero 600, Aero 800 och Aero 900. Bergvärmepumparna Geo 500 och Geo 600. Luft/vattenvärmepumpen IVT AirX (Tillverkade 2022 och senare).
Kanske inte superviktigt men jag var intresserad av att kolla om Anywhere II har fler mätvärden.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2022, 12:08:43 »
Det där är _exakt_  resultatet jag fick när jag försökte köra min Geo 508C mot IVT Anywhere II (uppföljaren till IVT Anywhere).
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2022, 15:30:23 »
Får korrigera detta. IVT-supporten hörde av sig igen:
Har dubbelkollat detta. Den ska vara släppt även till Geo 500 numera.
Ber en kollega att återkomma med lösning på problemet du har med appen.
