Författare Ämne: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..  (läst 7714 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
SV: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..
« Svar #15 skrivet: 10 december 2019, 20:58:22 »
förmodligen har något av reläerna på elpatronskortet brunnit fast, därför tempen stiger hela tiden, även om du slår av på huvudbrytarn, du måste bryta ström helt, för att få stopp på den
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2947
« Svar #16 skrivet: 10 december 2019, 22:06:43 »
Kan man inte koppla lossa anslutningarna till elpatronen ?
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #17 skrivet: 10 december 2019, 22:20:13 »
Helt korrekt, strömbrytaren bryter bara manöverspänningen, om kontaktorn för styrning av elpatron brunnit fast så hjälper det inte att slå av grejerna.
Men överhettningsskyddet har en egen kontaktor som bryter oberoende av styrningen, detta är skumt?  :-\
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 10 december 2019, 22:35:41 »
Daikin det kan man absolut göra, man kan ju koppla ut den som fastnat
Utloggad Daikin_
« Svar #19 skrivet: 10 december 2019, 22:45:08 »
Håller med, skumt att den inte bryter. Om inte även den har brunnit fast.
I våra maskiner har vi en tredje säkerhetsnivå och det är en smältsäkring i elpatronen om något liknande skulle hända.
D
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 11 december 2019, 05:05:06 »
Måste vara ett ruggigt fel, när inte överhettningsskyddet ens löst, det är ju kopplat på samma kort som elpatron och inkommande el.
Staffan_Snabb
Staffan_Snabb
« Svar #21 skrivet: 24 april 2025, 19:26:07 »
Hej! Fick ni någon klarhet i vad det hela berodde på? Min Nibe F470 skenar också, 79c nu. Temperaturbegränsaren hade löst ut under påsklovet och elpatronen var blockerad. Jag nollställde men nu kryper den så sakteliga uppåt igen. Vad kan det bero på och vad skall jag göra åt det?
  • Antal inlägg: 4322
« Svar #22 skrivet: 24 april 2025, 21:01:27 »
Byt elpatronkort.
  • Dot gäster: 4204
