Författare Ämne: Tyst tidigare - nu oljud  (läst 3174 gånger)
Utloggad Kalle52
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 december 2019, 21:13:06 »
Är ny på forumet och har en fråga:
Jag har en villa där det finns en Nibe Luft-vatten VP (split-system). Utedelen heter AMS10-8, och inomhusenheten heter ACVM 270.
Värmesystemet har fungerat väl under de knappt två år jag ägt huset. Har fram till nyligen bara haft radiatorer i alla rum. I samband med att jag renoverat ett par golv har golvvärmeslinga lagts in på en yta av ca 18 m2. Ca halva den ytan har golvklinker och där ligger golvvärmeslingan lagd i flytspackel.
Sedan golvvärmen drogs igång har jag plötsligt fått ett störande ljud. Det hörs inte hela tiden utan bara stundtals, har inte mätt tiden, men kanske pågår det 10 minuter per gång.
Jag har försökt hitta information om hur den här värmepumpen jobbar, men inte hittat så mycket. Inte ens på Nibes hemsida framgår hur det funkar med varmvattenproduktionen... Är det så att maskinen går in och producerar varmvatten/tappvatten endast kortare stunder och övrig tid bara kör upp till den temperatur som behöver köras ut till radiatorerna? Och om det är så den jobbar - kan det vara så att det är vibrationer från varmvattenproduktionen (dvs värmningen av tappvatten) som nu sprids via rören i golvet???
Kan nämna att "nyinstallationen", dvs golvvärmeslingan är kopplad på så sätt att man gått på stigare och retur (för en del av huset), genom att kapa rören där och montera T-rör. Via någon sorts temperaturreglering och en extra cirk-pump går det sedan ut till de nya golven. Men den nytillkomna cirkpumpen går ju hela tiden , så det kan ju knappast var den som väsnas emellanåt.
Vill betona att vanligtvis hörs absolut INGENTING från innedelen upp i huset. Innedelen står i källaren, och avger vanligtvis bara ett väldigt svagt ljud när den är igång, man måste befinna sig i det källarutrymmet och anstränga sig för att höra att kompressorn faktiskt är igång.
Tacksam för svar om det är någon som har tips!
Utloggad Kalle52
  • Antal inlägg: 7
SV: Tyst tidigare - nu oljud
« Svar #1 skrivet: 08 december 2019, 22:19:39 »
Kom på att det eventuellt skulle kunna vara avfrostningen, den går ju igång bara korta intervall, men frågan är då varför den plötsligt låter så himla mycket mer? Det hördes aldrig någonting tidigare, varken vid vanlig drift eller vid avfrostning.
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #2 skrivet: 09 december 2019, 08:24:50 »
Kan du ta en bild på golvvärmeinstallationen (cirkpump och rören runtomkring)?
Det kan vara detta som är boven, när din värmepump gör varmvatten så stängs cirkulationen mot värmesystemet med en växelventil.
Golvvärmen måste därför förses med en bypass (rör mellan stigare/retur) så att denna cirkpump inte går mot en stängd ventil.
Normalt så köper man en färdig golvvärmeshunt som har allt detta inbyggt, men om installatören bara kapat och kopplat in en cirkpump + golvvärme så kanske detta inte finns?
Utloggad Kalle52
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 09 december 2019, 09:28:32 »
OK, tack för svar! Tar en bild och lägger upp efter jobbet i kväll (hemma efter 19).
Utloggad Kalle52
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 09 december 2019, 20:17:52 »
Hej igen!
Då har jag tagit några bilder på hur det ser ut. Jag har ett fördelningsskåp inne i huset.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #5 skrivet: 10 december 2019, 00:17:55 »
Om du skruvar loss termostaten, trycker in piggen i max, (använd något hårt föremål så du inte får ont i tummen) kommer ljudet då?
« Svar #6 skrivet: 10 december 2019, 22:08:12 »
Det där ser OK ut, jag tror inte det är termostaten som är problemet om det bara låter illa när värmepumpen gör varmvatten?  Sc:,h
Kolla den svarta ventilen här, ser den ut att vara öppen?
« Svar #7 skrivet: 11 december 2019, 06:10:46 »
Min teori var att shunten var felställd så pumpen blev mer eller mindre blockerad vid temperaturbegränsning och då kommer oljudet, lätt att testa.
Utloggad Kalle52
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 11 december 2019, 12:14:36 »
Tack för svar Carl N, jag skall kika på det ikväll!
Utloggad Kalle52
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 11 december 2019, 12:16:34 »
Tack för svar!
« Svar #10 skrivet: 11 december 2019, 16:30:55 »
Håll stenkoll på inställningen bara, ifall installatören lagt energi på den inställningen så kan det vara värt att inte "tappa bort sig". Markera räkna varv, åt ett bestämt håll till stopp och anteckna.
Utloggad Kalle52
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 23 december 2019, 18:40:34 »
Återigen tack för att ni har svarat och ursäkta sen återkoppling här, men är dessvärre borta mycket i tjänst. Jag funderar på om det kan ljudet endast uppkommer vid avfrostning..? Låter det troligt?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #12 skrivet: 23 december 2019, 19:12:02 »
Hej! Om det pågår ca 10 min per gång kan det mycket väl bero på avfrostningen. Beror lite på var du bor, hur kallt det är ute.
