Författare Ämne: Inkoppling av tidrelä för kompressorskydd  (läst 2887 gånger)
Utloggad Ejan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 december 2019, 10:40:58 »
Jag har en Ecozone luft-vatten värmepump som lagt av. Det visade sig vara tidreläet som skyddar kompressorn vid korta strömavbrott, som hade gått sönder.
Det tidrelä som satt i hade två kopplingspunkter som efter att ha blivit spänningssatta, släppte igenom ström efter inställt antal minuter. Se bild 1. Nu har jag köpt ett nytt tidrelä, men detta har nu istället 4 kopplingspunkter (egentligen 6 men bara 4 som jag ska använda). Se bild 2 på skiss. När spänning sätts mellan A1 och A2 så startar tidtagningen och när inställd tid uppnåtts så slår reläet till och ström kan gå mellan 15 och 18. Min tanke var att jag skulle kunna parallellkoppla detta, men upptäckte att när strömmen går mellan 15 och 18 så blir det ingen spänning över A1 och A2 och reläet stängs igen, men så fort spänningen är tillbaka så öppnas kretsen igen osv. Reläet står alltså och slår mellan av och på. Det känns som att det finns någon smart lösning på detta som inte innebär att jag inte behöver köpa ett annat tidrelä. Någon som har ett tips? Se bild 3 på tidreläet som är ett Schneider Electric RE17RAMU. https://www.elfa.se/sv/tidsfoerdroejningsrelae-24-240-vac-24-vdc-100-schneider-electric-re17ramu/p/30112068?channel=b2c&price_gs=496.25&wt_mc=se.cse.gshop.sv.-&source=googleps&gclid=CjwKCAiA27LvBRB0EiwAPc8XWarH59PIDWgJe1L-2BOyR0USbxextas4h9THvBZx3O7QKAzP-pAV6xoCnHAQAvD_BwE
Tacksam för svar. Börjar bli lite dyrt att köra elpannan. :)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Inkoppling av tidrelä för kompressorskydd
« Svar #1 skrivet: 08 december 2019, 11:38:45 »
Har du A2 och 18 kopplade ihop som jag tolkar din ritning?
Borde i såna fall ge kortslutning med utlöst säkring som följd då det här arrangemanget leder till att fasen går rakt i nollan då tidsrelät drar.
Inkommande fas kan och brukar ofta vara paralellt över A1 och 15 men så där kan man nog inte koppla det på ”andra sidan”.
Månne det finns nån automatisk strömbegränsning i kretsen som stänger ner fasen då strömmen skjuter i höjden och därmed upplever du att A1 A2 blir spänningslös o processen startar om?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 08 december 2019, 11:45:04 »
Det ganla relät låg i serie med kontaktorn. Du kan inte koppla så med det nya. 18 skall kopplas till kontaktorn och du ska dra fram en "nolla" som du skall koppla in på A2. Du kan inte koppla ihop 18 och A2.
Utloggad Ejan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 december 2019, 17:57:52 »
Tack för svar. Har fått samma förslag från annat håll, så jag ska ta och pröva det.
Utloggad Ejan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 december 2019, 22:56:46 »
Nu går hon igen. :) bara att vänta och se om elförbrukningen går ner eller om jag måste köpa en ny värmpump då ecozonen börjat bli lite till åren.
