Författare Ämne: Iskalla element  (läst 2086 gånger)
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
Iskalla element
« skrivet: 07 december 2019, 13:59:41 »
Igår och idag var elementen iskalla när jag vaknade.
Allting på pannan/pumpen ser rätt ut (Ecc-EL Eco-Air v2). Tappvarmvatten är ok.
Min misstanke gick till cirkulationspumpen. Jag hör ett svagt surrande ljud ifrån den.
Har provat att lufta alla element men inga tecken på luft alls. Det finns en kran på pannan som fyller på vatten och jag vill minnas att tryckmätaren vid expansionskärlet ökat när jag fyllt på tidigare i samband med luftning. Nu rör den sej inte allt utan ligger stadigt runt 1,1. När jag fyllde på så löste övertrycksventilen för varmvattnet ut som rann ner i golvbrunnen utan att mätaren ändrade sej.
Under diagnos har jag provat att köra kompr/fläkt/cp manuellet men det blir ingen skillnad.
Kan det vara  cirkulationspumpen som lagt av eller nåt annat?
« Senast ändrad: 07 december 2019, 14:04:10 av Gr1pen »
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Iskalla element
« Svar #1 skrivet: 07 december 2019, 14:07:58 »
Det surrar eller brummar från cirkulationspumpen även om pumphjulet står still. Känn med handen på motorhuset. Är det mycket varmt så roterar inte pumphjulet. Alternativt gör systemet trycklöst och skruva loss muttern på motorhuset i pumpaxelns förlängning. Det finns ett spår i axeln så man kan lätt se om den roterar. Det kan komma en skvätt vatten när muttern lossas.
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Iskalla element
« Svar #2 skrivet: 07 december 2019, 14:14:06 »
Cirkulationspumpen är väldigt varm, så det verkar stämma som du skriver.
Betyder det att den behöver bytas ut?
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Iskalla element
« Svar #3 skrivet: 07 december 2019, 14:16:03 »
En dum fråga kanske, men hur gör jag systemet trycklöst?
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Iskalla element
« Svar #4 skrivet: 07 december 2019, 15:07:55 »
Jag lyckades tvinga igång cirkulationspumpen. Det finns 3 lägen/hastigheter på den. När jag "tvingade" den förbi läge 3 så startar den och håller sej igång. Står den på läge 1, 2 eller 3 så stannar den.
Elementen blev varma direkt.
Jag antar att det går att köra såhär tills jag fått tag en en ny cirkulationspump?
SV: Iskalla element
« Svar #5 skrivet: 08 december 2019, 13:01:13 »
Genom att öppna säkerhetsventilen vid expansionskärlet. Det brukar sitta en plasthatt över vredet som man behöver avlägsna först.
Har inte varit med om cirkulationspumpar där det går att vrida reglaget ett snäpp till. Det verkar som om det är ett elektrisk fel och inte ett problem med skräp i pumpen. När det handlar om skräp i pumpen brukar den fortsätta gå när man väl har gått igång den.
