Författare Ämne: Luft/vatten Ecodan och bergvärme Geodan från Mitsubishi Electric  (läst 3101 gånger)
Har ni vattenburet med dyr drift från en elpanna, funderar ni på att byta ut er äldre befintliga luft/vatten värmepump , har ni tröttnat på att släpa pellets så får ni gärna höra av er så kommer vi förbi er och kikar på förutsättningarna och ni får pris på lämplig modell inkl installation.
Nu har även Mitsubishi Electric släppt sin nya bergvärme Geodan , i och med detta kan vi även hjälpa er som har en äldre eller defekt bergvärmepump och funderar på ett byte.
Vårat installationsområde för Luft/vatten och bergvärmen är runt Nykvarn, Södertälje, Mariefred, Åkers Styckebruk och Gnesta med lite omnejd.
Mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
comfort@telia.com
« Senast ändrad: 06 december 2019, 16:59:18 av TS Comfort AB »
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Jag gillar att installera Ecodan, riktigt trevliga maskiner att hålla på med när man väl lärt sig. Tillsammans med trådlösa innegivaren blir det en extremt enkel maskin för kunden, bara välja hur varmt man vill ha det och låta pumpen sköta resten. Inga krångliga kurvor att justera och verkar hålla temperaturen utan svaj.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Använder själv den trådlösa rumsgivaren och kan hålla med om att det är bekvämt  tummenupp
Utloggad Anders JM
  • Öförbätterligt teknikintresserad
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
  • Bergvärme med Mitsubishi Geodan
Jag har just fått min Geodan installerad och är mycket nöjd!
Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71153.0
Håller med om att den trådlösa innegivaren fungerar mycket bra. Efter några dygn har den anpassat sig till huset och man slipper arbeta med en värmekurva.
Bor i Göteborg. 1.5 plans hus 165m2 byggt 1974. Platta på mark. 3 personer i hushållet.
Från början direktverkande el och mekanisk frånluft. Årsförbrukning 2008 25000KWh. Därefter bytt till 3glas fönster.
2016 Konverterat till kombination LLP och FLP (begagnad Nibe 360P), årsförbrukning 12000Kwh.
2019 dec byte till bergvärme:
- 170 m aktivt hål
- Mitsubishi Geodan en av de först installerade
- Återvinning frånluft IVT VBX-2
- Arbetstank 100 liter
 tummenupp
Hoppas du lägger upp lite synpunkter och driftdata i din tråd .
Alltid kul att höra vad ”riktiga” kunder har för åsikter och inte bara en massa från tillverkaren eller dess distributör/generalagent  :)
Osäker på hur mycket gamla bergvärmeanläggningar det finns runt mig som kan bli aktuella framöver?
God Jul och god fortsättning på dig och andra som läser i tråden  tOOmten
  • Dot gäster: 2093
