Författare Ämne: Aktivt djup och brine in  (läst 8473 gånger)
Utloggad ynot
  • Antal inlägg: 3
SV: Aktivt djup och brine in
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2006, 16:24:31 »
Haj!  :)
Huh vad det snackas om temp här!   Det är nu så att det som stör mest ifråga om låg temp är att det inte blir nån bra verkningsgrad på anläggningen i första hand. För det andra ska man ju absolut inte ha permafrost i hålet, då försämras 'värmeledningsförmågan' ännu mer och till slut går TS in....DYRT!
Verkningsgraden ökar exponentiellt i förhållande till inkommande köldbärartemperatur....!!!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2006, 21:21:30 »
På min värmepump så tappar jag 2kW:s effekt för varje 5 grader som kb-in är lagre.
Ni som har något klena värmepumpar kommer altså att behöva met TS för att värme huset om KB blir kallare än i offerten
det är på slutet av vintern som hålet är kallast, detär på slutet av vintern som det brukar vara som kallast ute.
Utloggad bibozz
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2006, 11:34:39 »
Är dimensioneringen på gränsen, t.ex. att tillsatsel kommer på lite för tidigt (typ -5) så får VP gå hela vintern och borran har ingen chans att återhämta sig. Om man har bra dimensionering eller på gränsen för stor VP är låg brine sällan ett problem.
Finns det någon rekommendation när det gäller vid vilket gradtal tillsatselen bör gå in? Att den går in vid -5 verkar enligt ovan för tidigt. Men beror väl förståss på var man bor i vårt långa land. Här är årsmedeltemperatur 6,6 grader och DUT -18 grader (enligt erhållen kalkyl).
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2006, 11:59:19 »
Jag skulle vilja rekommendera max DUT + 10  ºC.
Hos mig är DUT -24 och min VP klarar ca -15 utan eltillslott.
Så för din del bör VP:n klara neråt -10 utan eltillsktt, tycker jag.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2006, 22:43:22 »
I mina hemtrakter verkar Nibe offerterna vara dimensionerade för att "klara utan TS ned till mellan -8 och -12". Med min lite klena borra kan TS smyga in på runt -7 lite beroende på inställningar. Efter lite inkörningsproblem under januari som man kanske ska räkna bort för kommande år, tror jag att jag hamnar på års-TS på runt 40h. I år har det väl varit en ovanligt kall vinter också.
40h x 6kW = 240kWh = 240kr, kaffepengar i sammanhanget. VP:n har typ 99% energitäckning som det brukar heta.
Det man inte vill uppleva är att sitta med hundratals TS-timmar och funderar på utbyggnad. Då är VP:n definitivt för liten.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2006, 09:21:09 »
Är DUT -18 och man siktar på 70 % effekttäckning, 20 grader inne med hushållsel hamnar man på ca -7 grader. Hushållsel och onormal varmvattenförbrukning kan göra någon grad upp eller ner. Tror inte det lönar sig att gå över 75 % effekttäckning. Ligger själv på 60 % vilket är i minsta laget men tillsatselen är inte mer än 1000 kWh per år i snitt, delvis beroende på att tillsatsen normalt är bortkopplad.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2006, 10:39:43 »
Har en nyinstallerad pump..2 veckor gammal...Har har klarat - 15 grader utan TS el..
Kommer jag göra det i fortsättningen också eller kommer borrhålet bli sämre med tiden?
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2006, 12:12:51 »
Temperaturen i borrhålet kommer troligen att sjunka, om det var på jäsket att den klarar -15 nu så kommer den troligen inte klara den temperaturen om ett år.  :-\
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2006, 12:32:32 »
Ok...men när det var 15 minus gick bara pumpen ca 14 timmar om dygnet..men det kanske inte spelar nån roll?
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2006, 15:10:43 »
Jodå, på jäsket innebär att VP:n går 22-24 h/dygn, din VP klarar betydligt kallare än -15.
  • Dot gäster: 2300
