Författare Ämne: Ny pump, behöver allmänna råd  (läst 3067 gånger)
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 05 december 2019, 09:31:18 »
Har en tio år gammal toshiba RAS 13 som har gjort fantastiskt jobb men nu sjunger på sista versen. Det var länge sen jag tittade på detta område och har flera frågor.
Bor i Täby i hus på ca 180kvm men värmer mest övervåning genom en innedel som sitter i trappan mellan våningarna. RAS 13 har väl drygt 6 watt effekt och hög SCOP. Utedelen sitter på husväggen vilket inte var optimalt då det kommer mycket kondensvatten alldeles vid husväggen.
1. Vilken pump borde jag välja idag ? Har tittat lite på testerna men när man kontaktar företag så offererar de andra pumpar som bättre. Visst är effekt, SCOP och driftsäkerhet de viktigaste parametrarna. Men också priset.
2. Jag kan inte göra installationen själv. Hur väljer jag företag som säljer pumpen, installerar, ger garanti i flera år och tar ansvar för detta ?
Om man köper pumpen själv och sen anlitar en installatör, hur fungerar garantin ?
SV: Ny pump, behöver allmänna råd
« Svar #1 skrivet: 05 december 2019, 10:03:24 »
Vill minnas att den modellen ger som max strax över 3kW vid -15
Sitter den i en trapp så kanske det är djupet som får betydelse så man inte slår huvet i den.
Ställ något skivmaterial eller takpannor lutandes mot fasaden om det samlas mycket vatten/is mot fasaden om nu utedelen sitter som normal ca 50cm ovanför mark.
Annars kanske du måste leda bort det med tex pancake tråg och slang.
Vet inte vad du kikat på för pumpar men är det en övervåning på gissningsvis halva boytan och du får hjälp underifrån så är det väl någon liknande modell effektmässigt ( om den nuvarande räckt till vill säga ) som du ska kika på och effektivitetsmässigt så är dom flesta vassare än din gamla.
Kolla med Varma Huset som inte ligger så långt ifrån dig.
Bäst är alltid att köpa pump och installation från samma företag så man inte hamnar i kläm mellan installationsfirman och återförsäljaren om det skulle bli tvist om vems felet är
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 05 december 2019, 10:36:48 »
Det är många faktorer som påverkar val av maskin samt leverantör.
Försök välja en som ligger nära dig som kan dyka upp snabbt om olyckan skulle vara framme.
I Täby har du Qlimatech som är duktiga, ta ett förutsättningslöst snack med dem.
http://www.qlimatech.se/
Mvh
Daikin
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 06 december 2019, 14:27:07 »
Qlimatech har två anställda och inga lokaler. Kan man lita på en femårsgaranti från ett sådant företag ?
« Svar #4 skrivet: 06 december 2019, 15:43:11 »
Lokaler har väl inte så mycket med garantier att göra  :)
Eller vill du betala för att ett företag har dyr hyra på kanske den fina gatan i stan  ::)
Mindre saker som kostar gör att man kan hålla lägre priser.
Garantin står dessutom distributören/tillverkaren för om du handlar via deras auktoriserade återförsäljare så även om dom vinner på lotto eller lägger ner så finns garantin kvar.
Antar att det även är så hos Daikin.
