Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Skumt fel Eco El + Eco Air 107
Ämne: Skumt fel Eco El + Eco Air 107 (läst 1506 gånger)
Henrik H
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Henrik H
04 december 2019, 21:16:32 »
Hej på er
Behöver er hjälp med tanka om ett skumt fel jag fått.
Har precis bytt expansionskärl då vi hade strul med sjunkande tryck i systemet ( kärlet var vattenfyllt ).
Nytt orginal kärl installerades med rätt förtryck osv, 1 kg fylldes på i systemet och allt fungerar fint med stabilt tryck ( vandrar ca 0,1kg upp och ner ) för att sedan efter ca 48 timmar tappa allt tryck från morgon till kväll ( stabilt på morgonen och mätaren står i botten när jag kommer hem från jobb ).
Har kollat och det skjuter inte ut det ur övertrycksventilen på radiatorkretsen och vi har vad jag kan se inget läckage i radiatorkretsen.
Några ideer ?
Mvh Henrik
Henrik H
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Henrik H
SV: Skumt fel Eco El + Eco Air 107
04 december 2019, 21:27:59 »
27 timmar efter påfyllning
25fOCUS
Antal inlägg: 5461
Karma +2/-2
25fOCUS
04 december 2019, 21:37:15 »
Fått luft i systemet kanske, kolla om det är luft i elementen, kolla kärlet igen om trycket, kan vara måndagsex. i övrigt är det bara en läcka som det kan vara, förtryckt kärl köps med ca 1,2 - 1,5 bar och måste sänkas till 0,6 innan vatten påfylls
CTC
gäster: 4257
användare: 2
Zyberdude
rocas
